Respuesta: Ayuda para PFC
Por la primera pregunta puedo decirte que en general se suele sobredimencionar la potencia FV con respecto a la potencia del inversor de un 15%, por lo que en tu caso, la potencia FV a instalar con este inversor, no deberia de sobrepasar los 1190Wp, por lo que de entrada te aconsejo de poner unos 54 modulos en cada inversor, (3 cadenas de 18 módulos).
Tanbien consultando la ficha tecnica del inversor se espacifica que la potencia maxima a instalar es de 12000Wp, por lo que si te pasas de esta potencia, pierdes la garantia.
La otra cosa que tienes que comprobar es que el voltaje de circuito abierto a menos 10 grados centigrados de las cadenas no supere el voltaje maximo aceptado por el inversor, tambien hay que comprobar que la corriente de cortocircuito del sistema no sobrepase la aceptada por el inversor alcanzando una temperatura de trabajo de +80 grados.
Estos parametros se calculan aplicando los coeficientes de tempèraturas que vienen en la ficha tecnica del módulo.
Por la segunda pregunta, tuenes que poner los seguidores a una distancia tal que en ningun caso se hagan sombra entre ellos.
La tercera pregunta me resulta un poco sorprendente visto que quieres poner seguidores, de todas formas la inclinacion mas favorable en Murcia es de 32 grados.
Otra cosa que llama mi atencion es el inversor que has elegido, que me parece que sea sin separacion galvanica. Por lo que en el caso que la connexion a red sea en baja tencion, la compañia electrica te va a negar el punto de conexion. Mientras que si vas a verter a media tencion entonces necesitaras de un transformador que te va a separar galvanicamente la planta FV de la red. Pero en este caso hay que mencionar en tu PFC que este trasformador va a quedar de propriedad de la instalacion y no de la compañia electrica como suele occurrir a menudo. porque en estos casos la compañia electrica te obliga entonces a poner separacion galvanica en los inversores.
Suerte con el PFC, si quieres te puedo enviar el PFC que hice yo.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
