Estoy haciendo un PFC sobre una huerta solar fotovoltaica en Sevilla de 1MW, para ello las dividiré en 10 huertas de 100 kwp cada una.
Cada instalación la he dimensionado de la siguiente manera, y me gustaría que me dijerais si es posible o estoy equivocado en algo. La configuración es la siguiente:
Módulos - BPSolar 7180S 180Wp. (30 módulos por seguidor = 5,4 kw // 3 string y 10 módulos por string)
Inversor - SMC 5000 Salida 5kw.(1 inversor por seguidor // 21 seguidores para 100kw)
Seguidor - Deger Traker 5000 NT ( 21 segidores para 100 kw)
Según la configuración de la parrilla del seguidor es correcto, y según el programa de Inversores SMA, da todo "ok". El problema es que 21 inversores me da una salida de 105 kw, lo suyo sería poner 20, pero para que este equilibrado y hacer la trifásica supongo que tiene que ser multiplo de 3. Entonces, suponiendo las pérdidas de despues en cableado y trafo, podría ser viable o necesito necesariamente que me de 100 kw. De todas formas con el nuevo RD, creo que ya no se hace distinción entre las de 100 kw y todas de este tipo tienen una tarifa de 32 euros/kwh. Creeis que esta bien o necesito hacer alguna modificación. Aún no me he metido en protecciones y demás, por eso estaba esperando a que esto estuviera correcto.
Por favor, decidme si esta correcto o no para poder seguir. Espero vuestra respuesta, gracias y un saludo a todos los foreros!!
Paco Alba.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
