Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Desconexión del diferencial
    jun 2008
    Alicante
    Predeterminado Desconexión del diferencial
    Buenas foreros, soy nuevo en esto, así es que disculpen los posibles errores de novato.
    Quisiera compartir con vosotros una duda que me ha surgido al hacer el proyecto de un sistema fotovoltaico.
    En el esquema que adjunto, creéis que el interruptor diferencial puede desconectar, al inyectar corriente a través del inversor?
    Desde ya gracias y un saludo.
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Desconexión del diferencial
    Si todo funciona como debería no tiene que actuar la protección diferencial.
    jun 2008
    Alicante
    Buenas nuevamente,
    Gracias Wenner por la pronta respuesta.
    Disculpen, hasta el momento han leído el tema 24 foreros; todos opinais como Wenner y quizás es una respuesta obvia y por lo tanto no agregais nada?
    Gracias nuevamente.
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por catovale Ver mensaje
    ¿Por qué crees que el diferencial puede desconectar la instalación?, en funcionamiento "normal" claro.
    may 2008
    Por lo que se ve en el esquema las bombillas y el motor se conectan con la instalación fotovoltaica a una única línea, es decir, un único contador para todo el sistema.
    Debería de haber un diferencial para la línea de la PV y conexión independiente a la red en monofásico y su correspondiente contador independiente
    jun 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por FRACTION Ver mensaje
    Por qué lo dices fraction, por un tema de normativa, donde no esté permitido consumir con las bombillas y el motor?
    Ten en cuenta que la idea es hacer un análisis estrictamente eléctrico, de si se dispararía en algún instante el diferencial o no?
    oct 2008
    Pontevedra
    No veo porque tiene que saltar el diferencial.
    may 2008
    El diferencial no saltara salvo que tenga que hacerlo para proteger sobre derivaciones.
    El apunte que hice era porque en la práctica la producción de la fotovoltaica conectada a red es totalmente independiente de las instalaciones de consumo, por tanto, lleva su propio diferencial y su contador independiente. No se si tienes que ajustarte a la realidad de una instalación o solo tienes que completar un ejercicio teórico.
    ene 2008
    granada
    Pues yo creo que si el generador de PV es monofasico o bifasico y el motor trifasico, el diferencial saltara por descompensacion en las lineas. La energia que produciran las placas la intentara absorver el motor.
    Ademas de los apuntes de Fraction, que comparto.
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por jack_demolay Ver mensaje
    ¿Qué tienes que ver el desequilibrio de fases con la actuación del diferencial?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
