podrian orientarme sobre como elegir el inversor para un sistema conectado a la red es para una instalación en México. El cliente tiene un consumo de 22.5KWh-día
hola, en México las autoridades ya permiten el net metering?
En México te puedes conectar a la red del gobierno federal, y puedes "venderles" a ellos, no puedes vender al publico. sólo generas y la red federal te descuenta la energia que generas de la que estas consumiendo.
Mas que eligir el inversor, hay que decidir la potencia que vas a instalar, en funcion de cuanto esta dispuesto a gastar el cliente, y de la capacidad del lugar del emplazamiento, que en general es la cubierta del edificio.
Despues de haber calculado la potencia a instalar la elecion del inversor viene por conseguencia.
En el caso especifico teniendo en cuenta tambien las particularidades del sistema mexicano de netmetering, si el cliente no tiene problemas de budget y hay espacio suficiente, lo que tienes que hacer es un estudio de la productividad que tendrias en un año con un kWp inastalado. de esta forma podras saber cuantos kWp necesitas instalar para cubrir el consumo anual.
De todas formas despues de hacer este calulo, te achonsejo de añadir un 10% la potencia a instalar, para asegurarte de no quedarte por de bajo del consumo anual, y a la vez compenzar las perdidas de potencia que sufren los modulos por su degradacion natural.
Una vez que has calculado la potencia a instalar, la elecion del inversor viene por conseguencia.
Suerte con el proyecto,
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
Esto ya no es lo que era...
Muy buenas:
Yo empezaría calculando la productividad en Mexico, los kwh/kwp anuales.
Una vez que tengas ese dato sabes que consume 8212,5 kwh anuales, ese dato lo divides entre la productividad y obtienes los kwp y a partir de ahi empezamos con la eleccion del inversor.
Si no sabes calcular la productividad lo hacemos en un momento.
Hola a todos, alguien me podria decir como se llaman exactamente el tipo de inversor que se conecta a la red ?
por su atencion gracias!!
Gracias por tu respuesta Dartagnan, no he calculado la productividad anual, sólo conozco el consumo por día, que es de 18KWh a plena carga, es decir cuando todo está conectado. Cómo calculo la productividad?
Hola. Sine, acepto tu ayuda, porque, la verdad no sé cómo calcular la productividad. Qué datos necesito para calcularla, cómo dije a Dartagnan, sólo tengo el consumo y también cuento con los datos de radiación de mi país-ciudad.
Estimado scout.
Yo soy de México y me dedico a las energías renovables, la forma más fácil es, antes que nada, Dimensionar el sistema que vas a instalar y ya con eso en mente decidir cuanta de la energía que consume tu cliente la vas a suministrar con energías renovables, a partir de ahí, las decisiones dependen de muchos factores, ejemplo: Cuantas fases, cuanta energía por fase, que tipo de equipo se va a alimentar, que tipo de instalación, Conectada toda a red, Conexión ISLA o una combinación, etc.
Recuerda que en México está permitido a los pequeños usuarios conectarse a la RED sin ningún problema (Hasta 10 KW/Día) mayor producción se puede también pero se usan otros esquemas.
Si quieres con gusto te apoyo y te echo la mano en el diseño de tu proyecto.
Te dejo mi correo personal y mi teléfono por si quieres contactarme.
rgf36@hotmail.com celular: (999) 194-0077 para los que no viven en México tienen que anteponer el 52 clave de México y en algunos casos poner un "1" después del 52.
Saludos .... Rafael
*** Recuerda que hay muchos factores a considerar para una instalación exitosa
