Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: duda configuración inversor con 2MPPT
    ago 2008
    Canarias
    Smile duda configuración inversor con 2MPPT
    Buenas tardes a la gente del foro, tengo una duda que quizas sea sencilla de resolver para alguien:
    Resulta que tengo unos planos de una instalación fotovoltaica, tanto esquema unifilar como distribución en planta, y necesito saber si está bien dimensionado. Tengo la duda en cuanto a la configuración que escogieron porque no la logró entender;
    Cada inversor ( Power one aurora 12.5kW) le llegan 63 modulos solon 220/07. El problema que tengo es que estos inversores por lo que leí tienen 2 MPPT independientes o también puedes usarlos en paralelo.¿ Con estos datos puedo saber como es la configuración elegida?. ¿Como sería la distribución de los modulos para cada MPPT?
    Espero que entiendan mi pregunta..Si no pues me intentaré explicar mejor
    Un saludo y graicas de antemano
    Predeterminado Respuesta: duda configuración inversor con 2MPPT
    Ese inversor es capaz de proporcionar el mejor punto de trabajo para dos grupos de paneles con orientación/inclinación distinta. Si todos los paneles están dispuestos igual esta ventaja ni te vale ni te es útil ,en ese caso lo mismo te daría meterlos todos por la misma entrada de CC o por las dos.
    Así mas o menos?
    ago 2008
    Canarias
    Gracias por tu pronta respuesta. Podría saber que distribución tienen y como se dividen las entradas en los 2MPPT con los datos que tengo?. ME baje una hoja excel propia de los fabricantes de esos inversores y en planos la disposicion que parece es 3 en paralelo y 21 en serie...pero me da errores de dimensionado. Adjunto imagen capturada del dimensionado.
    Si interesa que adjunte la hoja excel puedo hacerlo..
    Graicas por la ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda configuración inversor con 2MPPT-fgf.jpg
    En rojo dice bien claro que excedes la tensión máxima y al menos con esos paneles no puedes poner las series que quieres.
    ago 2008
    Canarias
    es lo que he pensado, pero como la configuración es esa..pues estoy en duda de que hayan fallado..tambien puede ser que tocaran el tema de la temperatura minima ambiental que subiendola a -4 el Voc máx no se pasa.y da ok.
    Siento si son tonterias de preguntas..
    GRacias y saludos
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
