Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Como factura un contador trifásico?
    dic 2008
    Predeterminado ¿Como factura un contador trifásico?
    Tengo una duda. El contador factura dependiendo de la intensidad de corriente (o eso creo).
    Si dispongo de un contador trifásico, qué se factura, la fase que más intensidad de o la suma de las tres??
    La duda es debida a que en un una instalación he visto como todos los servicios auxiliares han sido alimentados con una sola fase.
    A parte de descompensar las fases, me gustaría saber si tambien afecta a la hora de facturar la electricidad consumida.
    Gracias de antemano.
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: ¿Como factura un contador trifásico?
    Cita Iniciado por Sterlete Ver mensaje
    Bueno, el contador no factura, el contador cuenta kWh. Y sí, cuenta los kWh de cada una de las fases.
    dic 2008
    Gracias Lugh,
    Una cosa más, y a la hora de contratar la portencia a la compañía?
    Gracias!
    dic 2005
    No recuerdo pero creo que está normalizado. Por ejemplo, las compañias, tienen unas determinadas normas eléctricas, ejemplo Iberdrola. Qu eva en total concordancia con el REBT. A la hora de determinar la potencia que le corresponde a un determinado cliente creo; que lo suelen subdividir en función de la superficie.
    Por ejemplo para una vivienda en función de la superficie habrá eletrificación básica ( 5.5 kw) y elevada (8.8 Kw), si se supera una determinada superficie.
    para indsutrias, se hace en función de la superficie (creo que 125 w /m2); para oficinas, habrá otro factor...
    Todo este es en función de unos valores teóricos predeterminados, A sí más o menos las empresas suministradoras saben que potencia eléctrica aproximada tendrá una industria, comercio, una vivienda... No permitiendo por ejemplo que una vivienda de electrificación básica tenga una potencia de 100 kw....
    may 2008
    Esto que cuentas orgasmin1 suena a las previsiones de consumos o potencias previstas en las líneas, utilizadas para los cálculos de los centros de transformación. Por cierto, ¿que tal tu entrevista de trabajo orgasmin1?
    Sterlete corrígeme si me equivoco pero, por lo que entiendo dentro de la instalación hay producción FV y consumo de los servicios auxiliares. Si esto es así, lo que te factura la compañía es la suma de la producción en cada una de las tres fases (valor +) y por otra parte la suma del consumo de los servicios en cada una de las tres fases (valor -). Si tal y como dices el consumo solo esta en una fase, en las otras fases el consumo será 0, por lo que solo te facturan el consumo de una fase.
    dic 2008
    Gracias a todos por las respuestas.
    En cuanto a la potencia a contratar en un parque fotovoltaico no me ha quedado muy claro...
    Se que se aplica una pequeña fórmula para realizar una estimación, algo así como el cálculo de potencia por fase y la aplicación de un coeficiente de simultaneidad...
    Lo cual me hace dudar si la potencia a contratar es mayor al tener alimentado todo desde una sola fase que si disponemos todo debidamente instalado y repartido en las tres fases...
    Agradezco toda la información al respecto ya que en la red solo encuentro ejemplos para viviendas...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
