Buenas camaradas!
normalmente para dimensionar el regulador de carga, yo utilizo la Isc, es correcto no??
Buenas camaradas!
A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
REgulador, yo creo que te has confundido en subapartado. Esto es todo el tema sobre instalaciones fotovoltaicas con conexión a red. En este caso regulador no se necesita. No sé si querrías decir inversor. Que sí se usa aquí.
El regulador es algo típico en las instalaciones aisladas, la función fundamental, es regular como su propio nombre indica, proteger las baterias de acumulación frente a sobrecargas; por otro lado evitar, fuertes descargas excesivas de la baterias. Además de otras funciones, como sistemas de alarmas, bajo nivel de baterias, desconectar la misma si se alcanza un máximo... Todo esos rollos...
Para dimensionarla, necesitas datos de cómo has colocado los paneles fotovoltaicos, X en serie, Y en paralelo; mas o menos como una matriz. Yo según apuntes que tengo para estos casos, primero necesitas un catálogo de un panel fotovoltaico, y seleccionas, de ahí el valor, de corriente de máxima potencia; que es valor de corriente máxima que va a pasar en caso de suministre, máxima potencia, Bueno coño, luego está el valor de corriente de cortocircuito, que sí que es lo máximo.... Pero bueno yo cogo esa corriente.
Por otro lado necesitas el número de paneles en paralelo, y aplicas las ley de kirchoff sobre corrientes eléctricas, quedando
( número de paneles fotovoltaicos en paralelo ) * ( Corriente de máxima potencia, creo que es Impp ) * ( le puedes aplicar un factor de 1.2 aprox.)
Npp * Impp * 1.2 = Ir
Ir es la corriente máxima que deberá pasar por el relé del regulador, seguidamente vamos a un catálogo de reguladores y seleccionamos el valor de corriente mayor que el valor de Ir nos haya salido. por ejemplo si sale 11.2356 A. seleccionaremos uno de 15 A. Si cogemos uno de 10 A; sería peligroso por que a partir de 10 no funciona, igual que hacemos a la hora de seleccionar secciónes de cables, eléctricos.
Por último debemos ver qué tensión de baterias, y panel trabajamos en corriente continua. Ya que podemos tener un regulador correcto, pero que trabaja a 12 voltios y trabajamos a 24 v. Se seleccionará el que cumpla la condición de la corriente más el que cumpla la condicióon del voltaje...
