Buenas a todos.
Tengo una serie de dudas con las protecciones de mi instalación fotovoltaica.
Parte de C.C.:
Diodos de paso van incorporados en el módulo, los diodos de bloqueo no son extrictamente necesarios, pero además mi inversor tiene diodos de cortocircuito como protección contra polaridad invertida, varistores entre positivo-tierra y negativo-tierra, y ahora la duda:
Voy a elegir puesta a tierra IT, voy a instalar vigilante de aislamiento en el inversor, interruptor automático de continua para que actúe cuando haya una falla de aislamiento alertado por el vigilante de aislamiento, y la duda es que no sé si poner un interruptor diferencial de C.C. o este no es necesario? como lo hago? y como dimensiono tanto el interruptor automático de continua como el diferencial?
Parte de C.A.:
Interruptor automático magnetotérmico accesible a la empresa distribuidora de intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empres distribuidor en el punto de conexión, interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico.
Con todo esto bastaría o como lo haríais vosotros?
Indicar que mi inversor es el Conergy IPG 110k de 100 kW, que tiene protección contra sobretensión con varistores de alto rendimiento, protección contra polaridad invertida en el lado fotovoltaico con diodos de cortocircuito, comportamiento en sobrecargo con limitación de potencia, además pone vigilancia de contacto a tierra sí, esto último es el vigilante de aislamiento?
Gracias, de antemano, por las respuestas y puntos de vista vertidos.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
