Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: dibujo de esquema de conexionado de paneles
    feb 2009
    Predeterminado dibujo de esquema de conexionado de paneles
    Queria ver si alguien me podia ayudar con el tema de conexionado de paneles. Necesito saber bien como conexionar los paneles antes de llegar al inversor. En este caso son dos ramas de 13 paneles cada rama conectados en seria y las dos ramas en paralelo. Queria ver como hago para hacer el conexionado de estos antes de llegar al inversor. Lo que se que se hace por medio de torretas pero no lo entiendo bien.
    Les agaradesco que alguien me pueda contestar.
    Gracias,
    ene 2008
    granada
    Predeterminado Respuesta: dibujo de esquema de conexionado de paneles
    Casi todos los fabricantes de inversores te facilitaran cajas de conexion con i-checkers o strings control para el conexionado idoneo de los modulos, incluyendo varistores o descargadores de tension. Te los recomiendo ya que te facilitaran la monitorizacion y control de la planta.
    Tambien tienes otros fabricantes como Spelsberg (hay mas) que te fabrican cajas para todo tipo de conexiones.
    feb 2009
    Gracias Jack por la respuesta,
    pero al lo que me refiero es a la conexion en la caja de conexiones donde llegan todos los paneles y de ahi se saca el positivo y negativo que se dirije hacia el inversor. Queria saber bien como hacer esas conexiones. Lo que tengo son 26 paneles, entonces voy a hacer 2 ramas de trece paneles conectados en serie y las dos ramas conectadas en paralelo. Si me podes ayudar con la conexion de paneles en la caja de conexiones?
    Gracias de neuvo
    Cita Iniciado por jack_demolay Ver mensaje
    ene 2008
    granada
    Creo que te entendi en la primera aportacion.
    mira esto a ver si es lo que necesitas, no se si el foro lo considerara publicidad, pero no tengo ningun documento sin logotipos comerciales.
    http://www.spelsberg-solar.es/images/kataloge/GF-Prospekt2006span.pdf
    Hay tienes todas las variantes, pero ya te digo, que los fabricantes de inversores tienen soluciones a medida para sus equipos. Habla con ellos. No obstante , si solo vas a hacer 2 series, los inversores string habituales tienen hasta 5 entradas, generalmente con fusibles o varistores de proteccion, por lo que no te haria falta ninguna caja mas.
    Última edición por jack_demolay; 24/07/2009 a las 18:19
    feb 2009
    Jack,
    Nuevamente muchas gracias por la ayuda, ahora si era lo que andaba buscando. Te agradesco que me hayas ayudado con esto porque ahora si avanzo.
    Cualquier cosa ahi te vuelvo a consultar.
    Gracias,
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
