Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: instalacion 5kw
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado instalacion 5kw
    hola muy buenas!!!
    Estoy haciendo una instalacion de 5kw y me surge una duda.
    He solicitado el punto de conexion para 10kw porque en un principio creia que iba a poder instalar eso pero ahora por sombras y demas he tenido que reducirlo, que inversores me aconsejais poner?
    tres monofasicos de 1.7 y asi inyectamos en trifasica? ya que me imagino que el punto de conexion me lo daran para conectar en trifasica, porque poner uno de 5kw monofasica tendria problemas para inyectar en monofasica?
    Un saludo a todos y gracias
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: instalacion 5kw
    Si has solicitado el punto de conexión para 10kW te lo darán en trifásico, aún así este punto de conexión será el provisional y en el definitivo se piden los 5kW en monofásico y ya esta.
    Yo lo haría en monofásico por ser poca potencia y no te pondrán pegas porque esta dentro de los limites para que no descompense las líneas, para abaratar el coste de la instalación en protecciones, cableado, etc. instalaría un solo inversor de 5kW lógicamente.
    oct 2007
    Granada
    Gracias Fraction!!!
    Llevo cuatro dias intentando localizar al de la electrica y es imposible. Voy a hacerte caso.
    oct 2007
    Granada
    Muy buenas!!!
    Al final he dimensionada para la isntalacion de 5kw tres series de 6 paneles cada una, ahora bien estas tres series se conectan mediante caja de conexion y sale un unico cable para el inversor? seria asi,no?
    abr 2009
    ARGENTINA
    Estimado SINE estoy interesado en obtener mas información al respecto de la instalación que estas realizando, debido a que estoy haciendo mi tema de tesis que trata de instalaciones en el sector residencial conectado a la red y como en mi país (Argentina) todavía no llega el uso de esta tecnología si podes compartir tu experiencia me seria de mucha utilidad. Desde ya muchas gracias
    dic 2005
    Si creo que hay algún real decreto en el que si la potencia es menor de 5 Kw se hará monofásico. Si es mayor es trifásico.
    may 2008
    Buenas SINE,
    Para hacerlo bien desde el principio dinos:
    Características de los módulos como kWp, Vco, etc.
    Inversor que vas ha instalar marca y modelo.
    oct 2007
    Granada
    Os comento la instalacion:
    Los modulos fotovoltaicos que vamos a utilizar son 18 modulos sunpower 300Wp y el inversor Sunny mini central 5000A con transformador.
    La configuracion son 6 modulos por serie y tres series.
    Potencia pico: 5400 Wp , no se si quedaria algo ajustado ya me decis.
    Las tres series se unirian mediante una caja de conexiones y de ahi saldria un unico cable hasta el inversor.
    Me tienen que enviar plano del edificio ya que el inversor quieren ponerlo en el sotano,(tiene tres plantas el edificio) estaria el inversor demasiado alejado de la plana?
    oct 2007
    Granada
    Caracteristicas de los modulos:
    Voc:64V
    Isc:5,87 A
    wP :300
    may 2008
    Buenas,
    Lo de conectar las series para bajar con una línea esta bien. Nosotros no lo hacemos, porque a la hora del mantenimiento puedes ver desde la sala de inversores si alguna serie falla, con el plano de distribución de módulos antes de subir ya sabes que grupo de módulos tienes que revisar. Es una manera de reducir el tiempo de trabajo sobre la cubierta, pero también es una costumbre que nosotros tenemos.
    Las tres series de 6 están bien, yo me atrevería a meterle un modulo mas por serie pero eso también son manías de cada uno. También es verdad que los cálculos los estoy haciendo sin liarme demasiado. Si donde van instalados en invierno no hace demasiado frío yo lo haría con 3x7 módulos. Si quieres hacemos cálculos con más tranquilidad y lo miramos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
