Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Distancias entre paneles, cubiertas
    jul 2009
    Bilbao
    Smile Distancias entre paneles, cubiertas
    Hola!
    Mirar os planteo la siguiente duda en un proyecto real que he empezado a abordar:
    Estoy diseñando una instalación fotovoltaica en una nave industrial, la nave está 35 grados orientada respecto del sur. Lo que quiero hacer es orientar los paneles al sur, voy a utilizar técnología cristalina y me gustaría aprobechar al máximo la orientación de los paneles.
    Es una nave a dos aguas. El tejado tiene una inclinación de 10 grados. Por tanto me enfrento a un problema doble a la hora de configurar la instalación. Para poder calcular las distancás entre paneles fotovoltaicos tengo por un lado que tener en cuenta la inclinación del tejado y por el otro la orientación de la nave.
    ¿Podríais indicarme cual es el método de cálculo que se utiliza para estos casos?
    Muchas gracias
    jul 2009
    Sonseca
    Predeterminado Respuesta: Distancias entre paneles, cubiertas
    Hola, una solución y creo que la mejor para colocar los paneles es acuchillar la cubierta y asi conseguirias colocarlos como si la cubierta fuese horizontal, o acuchillar la parte mas desfavorable y en la otra orientar los paneles. Asi podras calcular las sombras mas comodamente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Distancias entre paneles, cubiertas-06545.jpg
    jul 2009
    Bilbao
    Smile Respuesta: Distancias entre paneles, cubiertas
    Buenos días y gracias por contestar.
    La opción que planteas es interesante pero no tendríamos un coste elevado de estructura? La inclinación de la cubierta es del 10% y la nave es de 40x135 metros cuadrados. Si multiplicas 20 (un agua) x sen10 =3,47 metros de diferencia de alturas entre el principio del agua y el final. Además esteticamente no quedaría muy bien.
    Verás, he estado haciendo cálculos y tengo alrededor del 2% de pérdidas entre orientar los paneles al sur o seguir la estructura de la cubierta de la nave.
    Necesito un método de cálculo para la separación entre hileras de paneles.
    Por ejemplo para este caso, una cubierta con inclinacion del 10% y orientada 35 Sureste. Se quieren colocar paneles de 1580 x 808 mono cristalinos. El ángulo óptimo es de 35º de inclinación.¿Que distancias os darían de separación entre hieras de paneles?
    Saludos foreros
    jul 2009
    Yo prefiero instalar siguiendo los ejes principales de la cubierta. Tú y el cliente os ahorraréis problemas, y por las pérdidas que se generan no merece la pena, se asumen y ya está...
    Eso sí, solo es mi opinión...
    jul 2009
    Bilbao
    Pido disculpas porque no he puesto bien la diferencia de alturas. La pendiente del agua es del 10% eso quiere decir que por cada 100 metros en horizontal subes 10 en altura. Como la pendiente es incremento de altura entre incremento de distancia horizontal, una pendiente del 10% tiene un valo de tan = 0,1. Por tanto un ángulo arctan de 5,71 grados.
    Y ahora si 20 metros por sen5,71 = 1,99 metros de diferencia de alturas entre el principio del agua y el final. Aún así sigo pensando en el sobrecoste de la estructura.
    Pido perdón otra vez, ha sido un fallo muy tonto.
    Saludos!!!
    jul 2009
    Bilbao
    Buenos días capafina!
    Si creo que tienes razón mejor seguir la cubierta asumiendo las pérdidas por practicidad a la hora de ejecutar la obra.
    Pero sigo sin poder cálcular bien la distancia que debo dejar entre módulos.
    Me podría ayudar??
    Muchas gracias
    mar 2006
    Buenos días,
    eguzkilore te aconsejo que busques más información en este hilo y que hagas una búsqueda sobre los últimos mensajes del forero Vega que trabajo en lo que comentas. La conclusión de CAPAFINA tiene su buen fundamento... y los colores son a gusto de cada uno.
    saludos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
