Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Curva I-V-P
    jul 2009
    Predeterminado Curva I-V-P
    Buenas,
    Soy nuevo en el foro y tengo una duda muy básica: al mirar la curva característica de cualquier placa FV de intensidad, tensión y potencia puedo ver que, en función del nivel de radiación, se presentan curvas características distintas; sin embargo, ¿de qué depende el punto de la curva en el que nos encontramos? ¿qué define la tensión, intensidad y potencia entregada?
    Supongo que debe estar explicado en algún mailing anterior pero he estado buscando y no sé encontrarlo.
    Muchas gracias por anticipado.
    ene 2007
    Predeterminado Respuesta: Curva I-V-P
    La potencia depende directamente de la intensidad y de la tensión, es su producto.
    La intensidad depende de la radiación, y de la temperatura.
    La tensión depende también de la temperatura.
    Se puede dar el caso de que para una radiación X tengas dos valores de tensión, y por tanto dos puntos de funcionamiento. En ese caso el inversor buscará el punto de mayor tensión, para reducir el de intensidad, y con ello las pérdidas.
    Espero que te sirva.
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
    oct 2005
    Valladolid
    Pues cómo has dicho la curva un módulo depende de la irradiación. Y la potencia que te entregue de la tensión a la que le hagas trabajar.
    Por ejemplo, para una aplicación de aislada, aunque el módulo nos de la potencia máxima a 42 V, si las baterias las tenemos que cargar a 27,2 V, pues es a esa tensión a que va a hacer trabajar el regulador de carga al módulo.
    En una conexión a red es el inversor, que lleva equipado un seguimiento MPP (Seguimiento de máxima potencia) es que se encarga de ir buscando la tensión que nos da una potencia máxima.
    jul 2009
    Muchas gracias a ambos.
    jul 2009
    Girona
    Por lo que he podido ver el dato más importante es la corriente, sobre todo en thin-film. La tensión sube muy rapidamente sin carga pero te puedes encontrar que al poner una resistencia aunque de valor muy grande, la corrinte a circular "amorre" la tensión si no hay suficiente luz. Cuando hay mucha luz circula mucho más corriente a la misma tensión
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
