Pues eso, que si alguien me puede decir que nº de entradas DC tiene los inversores XANTREX de 100Kw, estoy buscando por sus características pero en ningún sitio lo veo, no se si es que solo tendrá una.
Mirá en algún catálogo del fabricante, ellos mismos te darán las características. NOrmalemtne yo no uso esa marca.
Yo conozco otro modelo de otra marca, que tiene una potencia nominal de 10 kW y 3 entradas independientes de corriente contínua, por lo que para una instalación de 100 kW podrías colocar 10 de estos inversores, y resultaría un total de 30 entradas, pero independientes, que esto es muy importante, no como otros que lo que hacen es puentear todas estas entradas dentro de la carcasa, y así es como si solamente hubiera una, a efectos de los seguidores del punto de máxima potencia.
Desconozco este inversor, pero supongo que entradas físicas tendrá más que una, aunque luego todas se conecten al mismo embarrado. Si lo que te refieres es a MPPT, me temo que será uno único.
Si todas las entradas físicas acabaran conectadas al mismo embarrado, entonces sería igual que si no existiera este embarrado y un grupo de conductores apareados, procedentes de diferentes lotes de placas, se conectaran en una misma ficha de conexión, antes de entrar al inversor.
En cambio, de lo que se trata es de que los diferentes grupos de placas, que forman el llamado campo solar, conduzcan individualmente la corriente que producen, y separadamente de los demás grupos, y que en ningún momento se mezclen estas corrientes, hasta después de haber sido convertidas en alternas, utilizando cada una su seguidor de pmp, sin que hasta ese momento se hayan relacionado unas con otras.
De hecho, internamente este tipo de inversores son como un lote de inversores más pequeños metidos dentro de la misma carcasa.
Es obvio que si a uno de estos inversores se le avería una de las partes que tratan por separado las corrientes de las diferentes entradas, seguirán funcionando bien las demás partes, por ser independientes, no estar relacionadas, y tener cada una su propio seguidor de punto de potencia máxima.
En todo caso, habría que estudiar bien el esquema del inversor, antes de tomar decisiones, pues algunos fabricantes lo que hacen es puentear estas entradas, o conectarlas a una misma barra, que es lo mismo.
El XANTREX tiene solo un punto MPPT, algunos inversores centrales tienen varias entradas DC pero simplemente para facilitar su conexion en el fondo van a un embarrado.
Creo que hay alguno en su dia que si que tenia un par de MPPT pero lo habitual es que sea solo uno.
Cuando aparecieron las plantas fotovoltaicas de varios megavatios, las instalaciones fotovoltaicas de 100 kW dejaron de considerarse como instalaciones grandes, sino más bien como partes (módulos) de estas grandes plantas, y posiblemente por eso, dejó de verse conveniente que los inversores de 100 kW dispusieran de strings independientes, ya que, en el fondo, colocar 50 ó 60 inversores de 100 kW, era como montar un monstruoso inversor imaginario de 5 ó 6 MW, pero con strings independientes.
Dejando las historias atrás, anoche estuve leyendo las características técnicas de un inversor de 10 kW, que tiene 3 strings, y cada uno de ellos dispone de su propio control de seguimiento del punto de máxima potencia (strings independientes) aunque no tenía el esquema de los circuitos internos para comprobarlo. De momento, solamente os voy a decir que está fabricado en Kioto, que es una ciudad japonesa, y que tiene algo que ver con un acuerdo internacional.
Anteriormente había visto cosas así en inversores SMA, pero parece que se han volcado hacia un grupo de inversores controlados por otro inversor que los coordina. Es otra filosofía diferente más bien orientada hacia grandes huertos solares con muchos megavatios, y este no es el caso normal de los tejados.
A ver si me entero de lo que quieres decir ...
Que yo sepa, el NT10000 de Sunways siempre ha tenido 3 MPP con sus entradas independientes. No sé si te estás refiriendo a este tipo de inversores.
Kaco tambien tiene 3 controladores de MPP (p.e. el de 25Kw)
Aurora Power One tiene 2 MPP. Este fabricante el modelo de 100KW tambien tiene esos 2MPP.
¿estamos hablando de este sistema o es otra cosa?![]()
"Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Justamente a esto es a lo que nos estamos refiriendo.
Y si los moderadores de esta página lo consideran de utilidad para nuestros lectores, me gustaría que se indicaran todos los modelos y marcas de inversores que disponen de estos dispositivos, porque de esta manera, empleando un inversor de 10 kW, por ejemplo, con 3 ppm independientes, se evitaría tener que colocar 3 inversores monofásicos de 3,3 kW cada uno, y se conseguiría menos coste por vatio, y más rendimiento en la conversión y no necesariamente se averiarían al mismo tiempo los circuitos de todos los strings, ya que son diferentes e independientes.
