Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Inversor
    abr 2008
    A Coruña
    Predeterminado Inversor
    Buenos días,
    Una preguntilla acerca de un inversor.
    Tengo una instalación para conexión a red de 750W, y no encuentro un inversor para esa potencia y con un rango de tensiones de entrada adecuado a mi instalación 110V. Existe un inversor que cumple todos los requisitos pero es para 1350W, ¿Bajará mucho el rendimiento?
    abr 2008
    A Coruña
    Predeterminado Respuesta: Inversor
    Por favor a ver si alquien me puede echar una mano sobre el tema.
    Las únicas alternativas que veo (después de mucho buscar) es usar un inversor sobredimensionado en potencia aproximadamente el doble de la potencia instalada de placas. O un inversor infradimensionado ¨(tanto que tendría que desconectar una placa para entrar dentro del límite de potencia del mismo). Como dije la instalación tiene una potencia total FV de 750W y una Voc de 105V.
    may 2008
    Si aportas mas datos será más fácil ayudarte, conexión de los paneles, cantidades, modelo del inversor al que te refieres, etc.
    abr 2008
    A Coruña
    6 placas con las siguientes caracteristicas
    Potencia nominal123 W
    Voltaxe a potencia nominal
    (*) 17, 6 V
    Intensidade a potencia nominal (*) 7 A
    Voc 21,9
    Isc 7,6
    Inversor???????? No lo encuentro, la coonexión está ya realizada en serie
    sep 2006
    Spain
    Por ejemplo tienes el Sunny Boy SB 700, aunque mirando un poco por encima los valores del módulo que indicas no sé si te encaja, ya que el límite de corriente de entrada es de 7A.
    Buscando por ahí también he encontrado éste de mastervolt...
    http://www.mastervolt.com/view_produ...02&pro_id=5919
    Última edición por Azazel; 07/07/2009 a las 15:24
    abr 2008
    A Coruña
    Según especificaciones,
    Pot nom CC 550
    Pot máx CC 600
    Pot nom CA 525
    Pot máx CA 525
    Por rango de tensiones me cuadra.
    Por Int me cuadra
    Que sucede si le engancho a este inversor mis 750Wp, es demasido?
    abr 2009
    750 W?
    Que potencia tienes en los papeles del punto de conexion?
    A la hora de conectar la instalacion la potencia que computa es la nominal del inversor tenlo en cuenta. Danos mas datos de esa instalacion, creo que es la primera vez que veo una instalacion de conexion ared de 750 W.
    abr 2008
    A Coruña
    Buenas otra vez, si la instalación no es convencional, está integrada en un parque eólico y es sólo parte de un proyecto mayor. Pero como comentaba son sólo 6 placas con las siguientes caracteristicas
    17, 6 V
    Intensidade a potencia nominal 7 A
    Voc 21,9
    Isc 7,6
    Con el Soladin 600 sólo podríamos conectar 5 placas.
    El inversor a red Asp TC Grid 1500-75-225V 1350W. Me cumple por rango de tensiones pero es de demasiada potencia, disminuiría demasiado el rendimiento de la instalación??
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
