Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: REFRIGERACION DE PLACAS
    sep 2007
    Predeterminado REFRIGERACION DE PLACAS
    alguien sabe de algun sistema para bajar la temperatura de los paneles en estas fechas de tanta calor para mejorar el rendimiento. un saludo.
    energias renovables, salud para todos
    jun 2009
    Toledo
    Predeterminado Respuesta: REFRIJERACION DE PLACAS
    Hola,yo encontre por ahi un pdf donde venia muy bien explcado eo proceso de refrigeracion de paneles,incluso con datos tomados.Lo que no entiendo si es tan bueno por que no se hace....Si te interesa te paso el pdf.....
    may 2008
    ¿En que se basa ese sistema?
    jun 2009
    Toledo
    Pues no era nada del otro mundo,se hacia circular agua por la parte trasera del panel,refrigerandolo y a la vez obteniendo agua caliente....
    may 2008
    Algo así como un mix entre FV y térmica
    Que me imagino que al final no tendrás ni una ni la otra ¿no?
    Y ¿como se llama el sistema ese?
    jun 2009
    Toledo
    No tiene ningun nombre,era un trabajo casero,cogia un panel cualquiera,le ponia una plancha de cobre por detras unido con pasta termica con un circuito de tubos soldado a dicha plancha y con eso refrigeraba el panel.Yo cuando pueda quiero probarlo con algun panel,total no es caro ni dificil de hacer.Segun el autor que probo con un recipiente de agua los resultados fueron muy buenos hasta que el recipiente del agua alcanzo la temperatura de los paneles.lo que no entiendo si es asi por que hay tan poca informacion sobre ello o algun fabricante lo ha probado ya.
    may 2008
    Me imagino que estará mas que probado este sistema lo que ocurre es que si no funciona, es decir, los rendimientos no son buenos, una de dos o se descarta por que no hay como venderlo o se intenta mejorar para poder venderlo.
    Yo ya tenia algo oído sobre este tema en algún lado. Ya voy a repasar el baúl de los recuerdos.
    jun 2009
    Toledo
    Si algun dia me decido a hacerlo,o alguien se decide a probar no estaria mal que expusieramos nuestras conclusiones en el foro,asi saldriamos de dudas....
    sep 2006
    Spain
    Este tema se ha tratado alguna otra vez en el foro, incluso existen fabricantes que vendes módulos para ambos usos: generación de electricidad y ACS.
    Para viviendas lo veo útil, aunque supongo que eso de juntar agua y electricidad tendrá su cosa
    En el caso de huertas, en el 90% de los casos en esa ubicación no suele haber canalizaciones de agua, y qué queréis que os diga, coger agua y luego volver a verterla a 50 ºC más al campo, no lo veo muy adecuado ni ecológico.
    Y en el caso de que se trate de un circuito cerrado, habría que estudiar muy a fondo si el gasto energético de mover todo ese caudal se ve compensado con la ganancia obtenida en la generación eléctrica. Económicamente seguro que sí, ¿pero energéticamente? Teniendo en cuenta además que como indicaban antes se puede llegar a un punto en el que todo el fluido ya se ha calentado y no refrigera.
    may 2008
    Predeterminado Respuesta: REFRIGERACION DE PLACAS
    He encontrado mirando otras cosas este tipo de módulos que se denominan:
    “Modulo solar hibrido”
    Si miráis en San Google mismo encontrareis cosillas sobre el tema.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
