Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Proximamente...Herramienta fotovoltaica
    mar 2006
    Smile Proximamente...Herramienta fotovoltaica
    Próximamente una herramienta fotovoltaica para calcular la potencia pico de una superficie.
    Un vídeo y algunas imágenes sobre la herramienta que podéis comentar.
    La herramienta fotovoltaica puede responde a estas preguntas:
    • ¿Cuánta potencia pico puedo instalar en esta superficie?
    • ¿Qué fabricantes de módulos fotovoltaicos instalan más potencia pico en esta superficie?
    • ¿Instalo más potencia pico en una cubierta o en un terreno?
    • ¿Qué posición de módulos (vertical o apaisado) instala más potencia pico en esta superficie?
    • ¿Cuál es la tecnología de célula fotovoltaica que más potencia pico instala en esta superficie?
    • ¿Qué conjunto de modelos de módulos fotovoltaicos son una alternativa de mi módulo fotovoltaico favorito?
    Última edición por Laser15; 08/06/2009 a las 01:51
    Predeterminado Respuesta: Proximamente...Herramienta fotovoltaica
    .........en los mejores cines !!!!!!
    feb 2009
    Palma de Mallorca
    Si señor, tiene muy buena pinta !!!!
    mar 2006
    Cita Iniciado por efrencisco Ver mensaje
    Hola Efrencisco,
    me alegro que te atraiga. Quería comentar que estaré revisando este hilo a lo largo del día por si hubiera alguna consulta o información que quieras hacer. También subiré más tarde algunas fotos más para que veas otros aspectos de la herramienta.
    mar 2006
    La herramienta fotovoltaica puede combinar diferentes parámetros de los resultados para poder analizar nuevas situaciones.
    Algunos de estos parámetros son largo y ancho del módulo, peso, espesor, potencia pico unitaria del módulo, tecnología, país de origen,...
    Por ejemplo en este gráfico, se compara la potencia pico en posición vertical de los módulos con el ancho que tienen esos módulos fotovoltaicos. Se observa que existen dos conjuntos de modelos de módulos fotovoltaicos que tienen diferentes anchos pero pueden instalar una similar cantidad de potencia pico; lo cual permite tener en cuenta otras alternativas si fuera necesario cambiar o estudiar más opciones. Tampoco los módulos fotovoltaicos más grandes instalan más potencia pico (puntos rojos).
    nov 2007
    Sólo animarte en tu magnífica iniciativa y decirte que esperamos con ganas que la cuegues, un saludo compañero....
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    mar 2006
    Cita Iniciado por MDOSOl Ver mensaje
    Hola Mdsol,
    me alegra saber que te gusta la idea y comentar que queda poco para que la cuelgue. Esos ánimos vienen bien porque estoy acabando una fase y ahora viene nuevos cosas. De momento estoy colgando imágenes, un vídeo y algunos usos para más o menos a las personas les suene el entorno y las utilidades principales.
    ene 2007
    Interesante interesante...
    Ánimo! No creo que pueda colaborar mucho en la implementación, pero si quieres una ayuda siempre se puede mirar de echar una mano!
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
    mar 2006
    Una gráfica puede ahorrar mucho tiempo, proporcionar una información muy útil y comenzar con buen pie el diseño de la instalación solar fotovoltaica.
    Se pueden exportar las listas de resultados en formato csv para elaborar nuevas listas o gráficas en Excel u cualquier otro programa.
    Por ejemplo, esta gráfica (Vertical vs Apaisado) representa dos curvas: la primera en color rojo es la potencia pico instalable en 1 cubierta con los módulos en posición vertical, la segunda curva en color azul es la potencia pico instalable en la misma cubierta con los módulos en posición apaisado. En el eje horizontal están todas las marcas y modelos de módulos fotovoltaicos incluidos en la base de datos (casi 600 modelos). En la actualidad, la base de datos ha sido actualizada una vez; pasando de los 600 modelos originales a más de 1600 modelos de módulos fotovoltaicos.
    Cuando la gráfica azul está por encima de la curva roja, significa que ese conjunto específicos de marcas y modelos de módulos fotovoltaicos instalarán más potencia pico en posición apaisada que en posición vertical para unas dimensiones de superficie específicas. Quizás algunas de esas marcas y modelos alternativos además de instalar una potencia pico similar también podrían tener un coste menor (consulte a su comercial o distribuidor de cabecera).
    mar 2006
    Cita Iniciado por POT Ver mensaje
    Hola Pot,
    ¡Tachán!. Es una sorpresa que os tenía a ti y a los foreros. Gracias por la disposición a ayudar. De momento es una aplicación poco social, de poco intercambio bis a bis porque no tiene cuenta de usuarios (no se almacena información personal); esta más pensada para calcular y hacer accesible la información, que tarde o temprano notaréis que es mucha.
LinkBacks (?)
  1. Hits: 1
    19/06/2009, 00:21
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
