buenas
sobre una cubierta de 1500m cuadrados sin sombras,orientacion sur en la provincia de granada cuantos kw podemos obtener?
gracia
buenas
gracia
Pues según...
Si la cubierta está bien orientada, casi que 110 kWp te cabrían.
Sólo tienes que hacer la distribución con cualquier software de diseño...
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Hola RGV
¿qué Largo y Ancho tiene la cubierta?
Hola RGV,
en el caso que la cubierta sea inclinada, de largo (hipotenusa) 20m, de ancho 75m, estructura fija en caso superposición y no se dejará ningún espacio libre para temas de mantenimiento u otros, la potencia pico instalable oscila entre 272,16 kWp a 242,02 kWp con los módulos FV en posición apaisada.
en el caso que la cubierta sea plana, de largo 20m, de ancho 75m, estructura fija en caso general, ubicada en Madrid, +-2h respecto mediodia solar, sin murete perimetral y no dejando ningún espacio libre para temas de mantenimiento u otros, la potencia pico instalable oscila entre 111,82 kWp a 88,35 kWp con los módulos FV en posición vertical.
saludos.
Hola a todos
¿y si le ponemos seguidores a nuestro amigo en la cubierta?
Hola rgv, en este tejado podrias montar en torno a los 95kw, tejado a dos aguas 10%, el costo de una instalacion de este tipo te puede salir entorno a los 3,5 y 4 euros llave en mano, son precios muy orientativos porque dentro del mercado europeo y nacional tienes diversidad de modulos, influye tambien si quieres estructura fija o seguidores(los cuales te aconsejo), punto de enganche a red y las exigencias de la compañia electrica, por tanto decirte que el precio esta en funcion del proyecto y lo que el cliente quiera.
