También existen placas fotovoltaicas de silicio amorfo, a muy bajo precio, que tienen un grosor de 8 cm. y una superficie de 5 m x 3,5 m aproximadamente. De su peso no me acuerdo, pero me parece que obligarlos a levantarlas sería un buen castigo para los que pillaran robando de las otras placas de silicio monocristalino de 4 cm. de grueso y de 1,64 m x 0,90 m.
Si se usaran estas placas tan grandes, sus vértices se podrían apoyar sobre piedras de adoquines, o algo parecido, y además engancharlas unas a otras, y ... seguro que no se las llevaba el viento, porque la fuerza del viento se nota especialmente conforme aumenta la altura, pero no por los suelos.
También se podría procurar que tuvieran una pendiente del 1% ó 2%, que es la pendiente que tienen los canalones que recogen el agua de los tejados. Es decir, que esa pendiente iría bien, y escurriría el agua de lluvia.
A fin de cuentas, colocar las placas horizontalmente solamente disminuye la producción de electricidad en un 10 % respecto al valor correspondiente a la pendiente óptima. Y si se tratara de un terreno con una pendiente ligera hacia el sur, que fuera de 15%, (por ejemplo) entonces las pérdidas por poner las placas con la misma pendiente que el suelo, sería del 2 %, que no es nada prácticamente.
Es decir, en cuanto consideremos que el precio de las placas es bajo, entonces desaparece la obsesión por los cálculos meticulosamente exactos y los escrúpulos tan excesivos en la selección de los terrenos y cubiertas.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
