Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: INVERTER PARA SEGUIDORES SOLARES
    nov 2007
    lalaguna
    Post INVERTER PARA SEGUIDORES SOLARES
    HOLA A TODOS, TENGO UN PROBLEMA DE CONFIGURACION DE UNA INSTALACION CON SOLAR TRACKER, HAY 2 SEGUIDORES DE 1 KW CADA UNO, Y NO SABIA SI SE PUEDE UTILIZAR UN UNICO INVERTER DE 2 KW NO MULTISTRING, U HAY QUE UTILIZAR DOS INVERTER DE 1KW EN PARALELO. LOS DOS TENDRIAN LAS MISMAS CONDICIONES DE ILUMINACION SOMBREADO, SE ENCUENTRAN EN UN DESCAMPADO, Y EL SEGUIDOR ES A UN EJE, TOPTRAKER ES EL MODELO. TENGO ENTENDIDO QUE HAY QUE UTILIZAR UN INVERTER POR CADA SEGUIDOR, ES CIERTO?GRACIAS A TODOS
    dic 2008
    MADRID
    Predeterminado Respuesta: INVERTER PARA SEGUIDORES SOLARES
    si deberia ser asi, a no ser que tengan 2 mppt...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
