Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
    may 2009
    las palmas
    Exclamation INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
    Hola soy una estudiante que esta haciendo el proyecto final de carrera, mi proyecto consiste en una instalación fotovoltaica de 200kw conectados a la red en la cubierta de una nave, se puede decir que esta instalación se subdivide en dos instalaciones de 100kw con dos inversores,pero a la salida del inversor se une. Mi problema es que no sé q normativa tngo q usar la única que encuentro es esta:
    REAL DECRETO 1663/2000, DE 29 DE SEPTIEMBRE. (BOE n. 235 de
    30/9/2000).
    Este decreto establece las condiciones técnicas y administrativas necesarias para la
    conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
    El ámbito de aplicación es en instalaciones fotovoltaicas de potencia nominal no
    superior a 100 kW y cuya conexión a la red de distribución se efectúe en baja tensión
    (<1 kV).
    Hay posibilidad de intervención de la administración competente en caso de no
    llegar a un acuerdo.
    Si esta no es la normativa ¿cual es la que tengo que usar?
    y la otra duda es ¿se puede conectar 200Kw a una red de baja tensión?
    Necesito ayuda.
    Muchas gracias
    sep 2007
    Reus (Tarragona)
    Predeterminado Respuesta: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
    Hola Virgi,
    La actual normativa es el RD 1578/2008. Antes ha esta y en medio de la que tu comentas han habido dos más: RD 436/2004 y RD 661/2007.
    may 2009
    las palmas
    Question Respuesta: INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 200KW
    Muchas gracias por la respuesta
    entonces RD1578/2008 me sirve para saber las condiciones tecnincas de una instalación de 200kw o solo es hasta 100kw como pone RD1663/2000?
    sep 2006
    La Rioja
    Para las condiciones técnicas sigue vigente el 1663/2000, y en teoria solo puedes conectar a la red de baja tensión hasta 100kW.
    Para 200 necesitas trafo y demas..
    ene 2007
    Cita Iniciado por virgi Ver mensaje
    Ese decreto sólo contempla las condiciones de retirbuciónd e la tecnología fotovoltaica a partir del 29 de diciembre de 2008.
    Las técnicas vienen detalladas como te han dicho en el 1663 y complementado por el 661/2007.
    Salu2
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
