Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: En Serie o Paralelo
    abr 2009
    Valdemoro
    Predeterminado En Serie o Paralelo
    Hola, estoy empezando a estudiar energia solar, y no me queda claro como se conectan baterias en serie o paralelo, en placas tampoco se como se hace, ni que combinaciones hay entre todo el montaje, ¿cual es la diferencia de serie y paralelo en bateria y/o placa? ¿y como se sabe como se conecta? estoy buscando informacion y la unica solución la veo en este estupendo foro. muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: En Serie o Paralelo
    Para sumar la tensión de placas o baterías has de conectarlas en serie. Con este esquema +-+-+-+-+-
    Si lo que quieres es sumar la corriente ( A ) has de juntar los polos del mismo signo en un punto.
    abr 2009
    Valdemoro
    Vale, ¿y en que cambia una instalacion poniendo baterias y/o placas en paralelo o serie?
    Pueden variarte sustancialmente el precio de los elementos. A mas tensión menos capacidad de baterías y menos cobre es necesario.
    Hay equipos que tienen limitaciones en V o en A ,por tanto puedes jugar con las dos variables y seguir teniendo la misma potencia final.
    mar 2009
    Barcelona
    Hola:
    Te recomiendo visites una pagina donde te podran ayudar duda.
    Ingenios Solares y Eólicos
    abr 2009
    Valdemoro
    Muchas gracias por la pagina, me ha aclarado muchisimo gracias a las preguntas que estaban en la web.
    saludos!!!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
