Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
  1. #11
    ago 2010
    Tarragona
    Predeterminado Respuesta: CALCULO MAXIMO Y MINIMO DE PANELES A RED
    Cita Iniciado por Er_Megawatio Ver mensaje
    Es que esto supongo que es para instalaciones no conectadas a red. Entonces cambia ligeramente la metodologia. Lo que probablemente te vendan, sea un inversor de 5 kw, conectado a unas baterias que son las que te entregaran la punta de consumo de 5kw y luego los 1300 watios de paneles fotovoltaicos para cargar esas baterias cuando haya sol. Depende mucho de cuales sean tus habitos de consumo, el sistema sera suficiente o no.
    Bueno, como ya he dicho... El tema es que tengo unos acuarios que gastan un huebo. Si fuera solo por el gasto comun, nisiquiera pensaria en esta inversion, pero los acuarios en si me gastan alrededor de 2000whx12h dia (incluso algo mas), ademas de la factura normal, vamos que nos vamos al doble. El problema que le veo a lo que tu me dices, que aun que tuvieran baterias (que probablemente sea asi y deberia para mi caso) tampoco me daria para cargarlas con esa potencia pues necesito mas potencia para trabajar esas 12 horas. Hacer una inversion poniendo el doble de paneles... no lo veo rentable ya sea por precio y/o por espacio (pues no es tejado angular sino recto tipo terraza sin acceso).
    Bueno almenos va bien saber esto, porque a lo mejor uno se gasta un paston en algo que despues no le sirve para lo que queria
  2. #12
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Para instalaciones no conectadas a red con grandes y continuados consumos hay soluciones mixtas que utilizan paneles fotovoltaicos, mas minieolica (molinillos de viento) y si aun asi no es suficiente hasta se puede colocar un pequeño generador diesel que funcione excepcionalmente.
  3. #13
    Deberías haberte pasado por el foro de aisladas para esto.
    Resumiendo, la energía mas barata es la que pagas con el enganche. Poner placas con o sin baterías te sale mas caro.
  4. #14
    ago 2010
    Toledo
    Estoy intentando hacer un anteproiecto de 10 kW, con conexion a la red en trifasicos, gran parte de los inversores que encontre tienen tres entradas, mi pregunta es ¿que ocure si al inversor conectamos solo dos de las entradas?
  5. #15
    abr 2008
    A Coruña
    ¿no sería mas correcto lo siguiente?
    Npaneles serie máximo = Vsincarga /Voc = 600/22,01 = 27,26 Total = 27 paneles en serie como máximo.
    Npaneles serie mínimo = Vconcarga /Vmáx = 224/18 = 12,4 Total = 13 paneles en serie
    YO entiendo que si!
    Si el inversor aguanta hasta 600V sin carga, aguantará la tensión de 27 paneles en circuito abierto.
    Y haciendo un par de series en paralelo para ajustarse a la potencia del inversor como decía Azazel.
  6. #16
    oct 2008
    Pontevedra
    Cita Iniciado por FEC Ver mensaje
    Utilizo el mismo criterio pero teniendo en cuenta la variación de la tensión de los módulos con la temperatura, utilizando la más desfavorable para cada caso.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
