Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: TALADRAR CORREA DE HORMIGON
    sep 2008
    ALICANTE
    Predeterminado TALADRAR CORREA DE HORMIGON
    Hola foreros,
    alguien tiene experiencia instalando estructura fotovoltaica sobre estructura de hormigon, taladrando las correas de hormigón??
    He escuchado diferentes opiniones al respecto y no me convencen demasiado, conozco la solucion por abrazadera, pero en mi caso es muy complicado.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Predeterminado Respuesta: TALADRAR CORREA DE HORMIGON
    Hola Pemules,
    Yo soy un poco inepto en instalaciones grandes etc pero en mi casa no taladraria las correas de hormigon, lo normal es que lleven zunchos para hacer estructura. Creo que lo mas fiable es que preguntes a alguna arquitecto.
    sep 2008
    ALICANTE
    Gracias aprendizdetodo,
    perdona mi ignorancia, pero "zuncho para hacer estructura" ??
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Un zuncho es una estructura rectangular hecha con barillas de 6mm por ejemplo, se usa en los cimientos y se recubren de hormigon para hacer la estructura.
    Para hacer las correas se usan zunchos o barrillas, se encofra y se recubre de hormigon, vaya que una correa es una viga pero hecha a mano. Por eso no veo claro que se puedan taladrar, yo le preguntaria a un arquitecto.
    Espero que sea de ayuda,
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Y una foto, es la "viga" mas larga y estrecha
    Y si, me aburro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas TALADRAR CORREA DE HORMIGON-zuncho-viga-plana.jpg
    sep 2008
    Alicante
    Hola, yo sí he hecho cosas sobre hormigón.
    El problema es que si al taladrar cortas alguna de la varillas de acero que forman el enrejado interno, la vigueta o la correa pierden fuerza. En las viguetas de hormigón el enrejado interno normalmente es de acero pretensado, por lo que, en el caso que acabo de comentar, al modificar las tensiones internas se puede partir la vigueta de arriba a abajo. Obviamente tampoco es plan hacer un montón de agujeros aunque no se toque ningún alambre.
    Otro tema es el fijar algo sobre ese agujero. Lo ideal es usar un anclaje químico, ya que, al fraguar, convierte todo el conjunto en un elemento monobloque. Un anclaje mecánico puede "abrir" la vigueta.
    Para usar anclajes mecánicos sobre correas, zunchos, zapatas, soleras, etc. consulta las fichas técnicas del fabricante de los anclajes. En esas fichas encontrarás información sobre resistencias y cotas mínimas.
    dic 2008
    HAMBURG
    Las cubiertas de panel de sandwich se taladran en cualquier caso a las correas de hormigon, no ?
    Entonces, no habra demasiada diferencia .... digo yo
    "Sólo estas a una llamada de telefono para conocer la respuesta..." (Anónimo)
    sep 2008
    Alicante
    Depende Monia. "En cualquier caso" no.
    Si el panel sandwich descansa directamente sobre la vigueta de hormigón, la sujeción es igual a la de las placas de fibrocemento, con abrazadera de un tipo u otro, pero sin taladrar.
    Otro tipo son las vigas o jácenas para cubrir grandes luces, en las que la cubierta "encaja" en unos rebajes moldeados en la misma viga de hormigón.
    En los casos que he visto que se ha fijado la cubierta a la vigueta con tornillo autorroscante para hormigón, se ha tratado siempre de pequeños "apaños" para salir del paso ante una situación "provisional".
    oct 2005
    Valladolid
    Nosotros si hemos taladrado una viga de hormigón pretensado porque no había más remedio, hemos taladrado en el eje de la viga, donde no había armados, para ello, aparte de los planos de las vigas contratamos a un georadar para comprobar que efectivamente no había niguna posibilidad de cortar ningún armado de la viga. las vigas de hormigón normalmente se pueden taladrar en el eje, y suelen llevar un carril embedido donde se puede anclar la chapa y donde se sujetan los instaladores en la fase de montaje.
    oct 2008
    Canarias
    Como siempre todo depende.
    Supongo que taladrar es para fijar la estructura de los paneles a un techo horizontal, hecho a base de semiviguetas de hormigón, bovedillas y vigas.
    Yo si taladraría, teniendo en cuenta una serie de condiciones.
    Si los taladros son de 20 o 30 cm. de profundidad no, pero por ejemplo de 10 si, además sobre el hierro de la estructura siempre hay como mínimo 5 o 10 cm. de hormigón en masa sin niguna armadura.
    Los haría mayoritariamente sobre el hormigón que se encuentra sobre las viguetas, o sobre las bovedillas, que hay menos posibilidades de encontrar hierro.
    Sobre las vigas de carga, hay mas posibilidades de encontrar hierro, no obstante, cuando estás taladrando se nota claramente cuando "tocas" hierro.
    Luego fijaría esparragos roscados de inox al hormigón usando tacos quimicos, ya que estos ayudan a impermeabilizar y a estos esparragos la estructura de soporte de los paneles sujetadas con tuercas y arandelas tambien inox.
    Yo no veo problema alguno, es mas, los agujeros por la parte superior del forjado, siempre son menos delicados que por la cara inferior, ya que la armadura inferior de una viga de estructura trabaja a flexión, y la armadura superior a compresión, además.... que sótano de una gran superficie, donde se encuentran los garajes, no tienen los conductos de aire acondicionado, desagues, abastecimiento de agua, gas.... fijado al techo con miles de agujeros, es lo mismo pero por arriba.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
