Respuesta: Inversores trifásicos de 8 ó 16 Kw
El tema lo tienes bastante chungo.
En tu caso te aconsejo de poner un inversor trifasico de 12 kWp, (el Fronius IG plus 150), y un monofasico de 4kWp, total como la legislacion te permite una asimetria entre las fases de hasta 5kWp, estas cumpliendo.
Otra cosa es que la compañia electrica de condeda la conezion a red con un sistema asimetrico. En el caso de que no te lo permita, la otra solucion seria un inversor trifasico de 10kWp, como el Fronius IG Plus 120, o el ingeteam; y tres inversores monofasicos de 2kWp conectados cada uno a una fase distinta de la linea trifasica.
Si la compañia electrica tanpoco te permite hacer esto, entonces puedes recurir al SMA Sunny tower que es una torre a las que se colgan inversores monofasicos, (3 o 6 o 9), y que van conectados a una caja de salida del trifasico. En tu caso se pondria 6 Sunny Boy 1100 de 1kWp.
Suerte,
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
