Respuesta: Dudas puntos conexion y potencia trafo
wassup
A lo primero, el trafo debe tener el doble de la potencia de la instalación fotovoltacia. Si haces la instalacion de 20 Kw. el mínimo deben de ser 40 (ahora no recuerdo los trafos tipos). Como siempre decimos, habla con el gestor de zona, aunque sea la misma compañía no tiene nada que ver Ávila con Toledo, por ponerte un ejemplo.
Ciertamente, es el doble de la generación fotovoltaica más el consumo, o sea que sería 45kVA. Las potencias son 10, 25, 50, 100, 160, 250, 400 y 630. No obstante, dudo mucho que la compañía te deje poner algo inferior a 250kVA de todas formas.
wassup
Para el segundo caso, creo que te saldrá más económico poner dos apoyos nuevos, pero si prefieres poner un compacto y meterlo bajo tierra es mi solución favorita. Si que puedes meter la LMT bajo la carretera sin cortarla, pero también te digo que el coste es alto.
Puede parecerte injusto pero el calculo se hace así. En ese caso no valdría. Es más, puede que aunque pusieras 50kWn y valdría el de 160kVA sobre poste, te dirían que hicieras una variante de Centro de Transforamción y pusieras un 250kVA sobre suelo.
En todo caso, para 100kWn o menos el enganche te lo darán en baja tensión, por lo que el centro de transforamción sería de la compañía. El paso en subterráneo es dificil de tramitar con carreteras (si es carretera, no camino) y mucho más caro que el aéreo. Eso si, si es aéreo asegúrate de tener 25 metros de distancia horizontal entre los apoyos y las aristas exteriores de la carretera (o vez y media la altura de los apoyos si esto es más de 25 metros).
En ambos casos te diré que lo mejor sería preguntar en la compañía eléctrica por las condiciones de suminsitro, ya que ambos enganches son en baja tensión seguro y dudo mucho (por experiencia aunque el número válido sea otra cosa) que no te digan que en ambos casos debas colocar un ct de 250kVA: en el primer caso es muy discutible y sería muy razonable hacer un 50kVA sobre psote y cedérselo y en el segundo me extrañaría que te dejaran ya que se trata de un transformador viejo seguramente.
Totalmente de acuerdo con lo dicho por wassup, por cierto.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
