Respuesta: Cableado en continua y alterna
dfd1984
Sin embargo, hay una cosa que no se seguro al 100%: en la fórmula que se suele utilizar para el criterio de caida de tensión en continua
(2xIx(Lxres/S) aparece un 2 multiplicando, ¿se debe a que se cuenta dos veces la longitud (ida y vuelta)?
En respuesta a tu pregunta: Sí, el dos indica que hay dos cables, es decir, doble de distancia entre un punto y otro. Si las distancias no son iguales puedes hacer 2*L=L1+L2. te sugiero que mires este tema:
Calculo sección cables en CC
dfd1984
Te iba a preguntar también por que no es imprescindible el neutro en trifásica, pero creo que ya me he dado cuenta: porque al ser alterna cambia la polaridad y por lo tanto no es necesario un cable negativo por donde se cierre el circuito ¿es ais?
Si, teoricamente es así. La polaridad cambia 100 veces por segundo. Sin embargo, a veces se instala dependiendo de la configuración de la instalación (Estrella o triángulo) y del equilibrio de fases.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
