Hola a todos.
Necesito explicar la electrónica de control del seguidor que uso en mi proyecto de fin de carrera y no encuentro información de como funciona. Si alguien sabe algo y me puede ayudar se lo agradezco.
Hola a todos.
Hola depende del seguimiento que quieras utilizar por que hay varios por programa astronomico o seguimiento con celulas o llamados piramidales y seguro que algunos mas que desconozco.
Última edición por soloooeado; 11/04/2009 a las 01:06
Hola soloooeado.
Sólo sé que es un seguidor Tetra track de la empresa Dobon que tiene sensores piranómetro y solar óptico.
Gracas por tu ayuda. Saludos
Para ser concretos, el tutor me pide que explique un poco el sistema y su ventaja competitiva, además de decir si funciona en lazo abierto cerrado. Si funciona con un autómata o con qué....
Y en la página de este seguidor no hay nada de eso. Si alguien me puede ayudar....
Te agradezco mucho tu aporte soooleado, me ayuda a entender mucho mejor como podría funcionar el sistema.
Sé que es difícil conseguir información de este sistema, pero es el que me exigen para el PFC. De echo intenté que el distribuidor me dijera algo pero nada, eso que fuí recomendado.
Hola Soloooeado.
Has dicho que habeis usado un encoder para el tema del movimiento. Este encoder es de giro o linial?¿
Esque en mi situacion necesito poner un encoder en un soporte para el movimiento azimutal pero este soporte ya esta colocado, entonces uno de giro lo veo dificil.
Agradeceria que me pudieses aportar tu idea para ver si se adecua a mis necesidades.
Gracias, un saludo.
Última edición por Photon; 14/02/2010 a las 13:16 Razón: borrado quote
Hola afernandez.
Depende del soporte que tengas, pero seguro que con alguna reformilla podrias acoplarlo, mi opinion sobre los encoder pues hay vibraciones es acoplar uno de giro de eje pasante que con el soporte que lleva admite ligeros movimientos y no dañan el encoder, si necesitas mas cosas a traves del correo te podria mandar fotos y si fuese necesario alguna pieza para facilitarte el acoplamiento, el caso es ayudar en lo que haga falta. Habria que ver una foto del punto donde quieres acoplarlo que deberia ser el eje final de giro. Si necesitas algo mas no dudes en decirmelo.
