Respuesta: Puesta a tierra a-Si
Yo trabajo con la capafina de Unisolar, y creo de saber de que va el tema.
Primero Unisolar aconsecja solo determinados inversores para sus modulos, y que yo sepa los Ingeteam no estan en la lista de los inversores aprobados.
Secundo Unisolar desaconseja el empleo de inversores sin trafo, (a parte algunas execiones con los Sputnik). eso es debido a que la capa fina de unisolar genera corrientes parasitas bastante altas, que son interpretadas por el inversor como fallos de aislamiento.
Tercero hacefalta un inversor que acepte un umbral de capacidad de corriente de tierra muy alto. para que lo entienda te hago un ejemplo:
en una planta de 110kWp de modulos unisolar mi cliente a pesar de mi opinion negativa, instaló un inversor Jema. Desde el principio este inversor tubo muchos fallos, sobretodo a primeras horas de la mañana y en dia lluviosos. Tanto que tenian que tener una persona costantemente rearmando el inversor. Este inversor tiene un rango de hasta 18 micro faradat, y cuando el inversor detecta que la capacidad de tierra supera este umbral se pone en corto circuito.
Fuimos a visitar la planta y medimos la capacidad de tierra y las corrientes de tierra varias veces, incluso de noche, con niebla con sol y con lluvia. En todas las mendiciones las corrientes de tierra cambiavan poco y quedaban dentro de lo permitido. Mientras que en condiciones de mucha umedad la capacidad de tierra se disparaba a 80 micro faradat.
El problema se solucion´al final obligando Jema a cambiar la placha del control electronico de potencia de manera que tolerara una capacidad de tierra mas alta.
Espero de haberte dato la silucion al problema. o igual deberias de cambiar de inversor, en el caso te achonsejo SMA Fronius o Sputik.
Suerte Dartagnan
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
