Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Limpieza de paneles
    mar 2009
    Question Limpieza de paneles
    Hola foreros, acabo de llegar a este foro y estoy seguro que este tema se ha tratado otras veces. Vamos a poner en marcha un huerto en una zona en la que no tengo agua, asi que me veo obligado a llevar agua hasta alli para cuando acumulen mucho polvo darles un repaso. La pregunta es si sabeis cuantos litros hacen falta por placa aprox, si eso se calcula por metro cuadrado o depende de otras cosas. ¿utilizais algun producto añadido? No he encontrado mucho sobre este tema, asi que si conoceis algun web con informacion, articulos ,etc. me echais una mano.
    La instalacion es de placas fijas, pero comentando con un conocido mio me preguntó por este tema, con la diferencia de que en su caso tiene seguidores.
    gracias por vuestra ayuda!!
    feb 2006
    Predeterminado Respuesta: Limpieza de paneles
    Compañero, usa la herramienta de buscar, q este tema está mas que tratado.
    Cuidado con llevar agua al lugar en cuestion a ver si va a costar más la soga que el buey
    mar 2009
    toledo
    ponte en contacto con arpantoja63@hotmail.com y te lo esplico
    ene 2008
    En este hilo tienes mucha información sobre el tema. La suciedad reduce el rendimiento un 8%
    mar 2009
    toledo
    muy buenas rosendo yo me dedico a esto en particlar y no tendria ningun problema en hacerte una prueba en tu planta si estas interesado ponte en contacto conmigo en limpcaman@hotmail.com un saludo.
    ene 2008
    Limcaman, veo que no has leido las normas del foro o, peor aún, que no las haces caso. El tipo de mensajes que mandas no puedes publicarlos en abierto, si quieres puedes hacerlo pero mandando un privado.
    Es viernes y seguro que no lo ha visto ningun moderador, pero lo normal es que te borren el mensaje.
    Ya esta visto y avisado en su momento. Y puntuado por lo que veo..........
    Esta mas que comentado la limpieza de paneles y desde luego " no te las cargas por limpiarlas tu mismo ", como slogan es muy ridículo.
    ene 2008
    Tudela (Navarra)
    Hola a todos,
    Me parece muy interesante el tema de la suciedad, pq como aquí se ha dicho no solo la lluvia o un manguerazo lo arregla todo sino que pueden ser contraproducentes, si la lluvia viene con barro o ácida o el manguerazo es con agua con cal es peor el remedio que la enfermedad. Ni qué decir el polvo que acumulan ciertos tejados por la polución propia de las ciudades, los insectos, los excrementos de pájaros....tengo evidencias de que la suciedad puede provocar unas pérdidas de hasta el 30%, eso sí en condiciones extremas por la ubicación semidesértica del emplazamiento y con un programa de mantenimiento "sospechoso".
    En mi humilde opinión las pérdidas por suciedad no deberían computar en el PR, pues no son inherentes al diseño de la instalación sino que van al debe del mantenedor. Ahora bien, sin entrar en el respaldo de empresas especializadas en estas tareas, tengo una pregunta: Con un buen mantenimiento, limpiando las placas periodicamente 1 vez al mes y con agua descalcificada...¿qué porcentaje de pérdidas por suciedad se podría estimar así en números redondos? Porque a lo mejor ese "porcentaje insalvable" habría que meterlo en el PR, ese sí...
    tecnun
    ene 2007
    Ese tema se comentó muy mucho en el arriba citado "las pérdidas por suciedad superan el 8%".
    Nosotros tenemos dos PR, uno de valores "calculables" y otro que incluyen también los "estimables", no controlados por así decirlo.
    Estoy de acuerdo contigo en que no se debe incluir en el PR, pero sí se debe de considerar un 'factor corrector', ya que si no lo haces así, las producciones que tendrás serán erróneas...
    may 2009
    andalucia
    Cita Iniciado por Cefe Ver mensaje
    Poneros en contacto y visitar la pag. www.verticesl.com superbuenos y el rendimiento que dan con su sistema inmejrable.
    buenas
    cefe buen modo de hacerse uno publicidad en tiempo de crisis les ruego que lee las norma del foro GRACIA... los informo que esta tema esta debatida utilizáis el buscador del foro
    considero esta tema cerrada gracia
    un saludo
    Última edición por rgv; 28/06/2009 a las 18:31
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
