Buenas, he dimensionado una instalacion fotovoltaica a red y he obtenido los siguientes resultados: He colocado 32 paneles (16+16 en serie, dos entradas al inversor, una para el primer grupo de 16, y otra para el segundo grupo de 16)para generar casi 8 kWp, con paneles de 230 Wp, con un inversor de 8 kW.
El tema del cálculo de secciones, estos los he dimensionado según la intensidad que pasa por el cable, la longitud y la caida de tensión(1,5% a lo sumo en la parte de cc y 2% en ca) y me han dado los siguientes resultados. Pido que me corrijan en su caso , si he tomado algún valor que no es.
* Paneles-Inversor
Imax = 7,67 A - La Imáx, que me proporciona el FV, es la que circulará por la línea.Así para una longitud de 30 m, me ha dado una sección de 6 mm^2
La tensión, seria la suma de todos los módulos fotovoltaicos, es decir por cada strings, 480 V.(2x480 V)
Fase : CC
*Inversor-Distribución
Imáx= 35 A (La intensidad máx. en esta parte, es la suministrada por el inversor)
Sección= 10 mm^2
Fase= Sería 3+N+P, auqneu no se si es correcto
Seccion = 16 mm^2
*Distribucion-C.G.M.M / C.G.M.M-Contador / Contador-C.G.P / C.G.P-Acometida
¿Que intensidad circularía por cada tramo de los arriba mencionados?
¿Que fase tendría cada tramo?¿La fase sería 3+N para todos?
Datos inversor:
CC
Potencia máxima de CC = 700 V
Tensión máxima de CC = 333 V – 500 V
Rango de tensión fotovoltaica, MPPT = 25 A
Corriente máx. de entrada = 1
Número de seguidores de MPP = 4
Número máx. de Strings en paralelo = 8250 W
CA
Potencia nominal de CA = 8000 W
Potencia máxima de CA = 8000 W
Corriente máx. de salida = 35 A
Tensión nominal de CA / rango = 220 V – 240 V / 180 V – 260 V
Frecuencia de red de CA (de ajuste automático) / rango = 50 Hz / ± 4,5 Hz
Factor de potencia (cos 􀁍= 1
Conexión de CA / Power Balancing = monofásica
Gracias y un saludo.
LinkBack URL
About LinkBacks
= 1
Citar
