Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Análisis de rendimiento
    dic 2008
    Barcelona
    Predeterminado Análisis de rendimiento
    Hola, ¿alguien conoce algún equipo portatil para el análisis de rendimiento de las placas?, solamente he encontrado el TRI-KA de la marca Tritec.
    http://www.impictermografia.com
    Información sobre termografía
    ago 2007
    Predeterminado Respuesta: Análisis de rendimiento
    hay otro ver en PV Engineering: Photovoltaik-Messgeräte für Kontrolle und Fehlersuche pero vale tres veces más que el Tri ka. ( 7000 €).
    El problema de Tri-Ka y PVE es que no pueden medir la potencia pico por módulo individual porque la tensión de entrada para la medición en el mejor de los casos debe ser 25V, por lo tanto, solo puede comprobrar potencias picos en el mejor de los casos de strings con 3 módulos.
    Pero sigo buscando una solución...,antes de llevar al laboratorio para flash test.
    mar 2009
    España
    Todo depende para que se quiera medir los módulos. Si hay indicios de menor producción y se va a reclamar, bien al EPC de una instalación o bien directamente al fabricante del módulo, lo mejor es hacer un muestreo y llevarlo a un laboratorio a medir. Esto lo digo por 2 sencillas razones:
    1. Para reclamar potencia hay que medirla con el mismo método que el fabricante, es decir, con un simulador solar (Flash-test) y si es Clase AAA mejor que mejor. Esto es simplemente para que el fabricante no argumente mil historias y excusas y responda como debe hacer.
    2. Las condiciones en un laboratorio están controladas mientras que con la medida en campo no, y claro está, cuanto más lejos estés de las STC (condiciones estándar de medida), mayor será el error de extrapolación. Esto es especialmente importante para la temperatura de célula, que es lo que más va a afectar a la medida.
    De todas formas, si alguien conoce más marcas de trazadores de curvas, agradecería que las dijese para poder explorarlas.
    dic 2008
    Barcelona
    He localizado otro analizador, es le Solar 300 de HT Instruments, este analiza la parte de CC y la parte de AC con lo cual se pueden ver si hay perdidas por los paneles, cableado y por el inversor.
    Si alguien tiene experiencia en alguno de ellos agradeceria sus comentarios.
    mar 2009
    España
    He mirado las características técnicas y los errores de medida (incertidumbre de medida) son bastante altos. De todas formas, tal como planteas ese aparatejo no te valdría de mucho. Me explico:
    -Para saber si hay pérdidas en módulos primero debes medir la potencia real que hay instalada en condiciones estandar y compararla con la que teóricamente se ha instalado.
    -Ese equipo no te permite saber en dónde están las pérdidas, si es debido al módulo o cableado.
    - Con la incertidumbre tan grande que tiene es complicado cuantificar de forma exacta la pérdida.
    Este equipo lo veo más como una comprobación del "chispas" que para la Auditoría de una instalación.
    Pero antes de que el fabricante del equipo me mate, diré que es mi opinión personal...........
    feb 2006
    Cita Iniciado por impic Ver mensaje
    Existe tambien el EKO-IV tracer MP-170. EKO | IV-Checker MP-170
    Es portatil, incorpora sensor para medir la temperatura del modulo (no de la celula), mide radiacion solar y tiene unos algoritmo para convertir esos datos en mediciones STC.
    Es solo para modulos con celulas de silicio, no vale para amorfo y a duras penas para celulas de triple union.
    (si alguien quiere verlo, creo que tengo uno por la oficina)
    jun 2008
    Las Palmas
    Otros trazadores de curvas I-V son el mini KLA y el CetisPV-CTF1 (HALM), el primero tiene la ventaja de que es bastante pequeño, cómodo y más barato (2300 € aprox.) pero es menos preciso y además sólo sirve para módulos.
    En cuanto al CetisPV-CTF1 de Halm es un equipo mucho más potente, permite variar los rangos de medida, es más preciso pero también bastante más caro (16000 € aprox.).
    Ambos equipos tiene entradas para Tª módulos y sus propios sensores de radiación, aunque la presición de estos sensores de radiación es cuestionable.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
