Muy buenas a todos:
Sé que este tema esta ya muy visto, solo quería colgar una hoja excell que he elaborado para el calculo de la distancia sobre cubierta.
Espero os sirva de ayuda y podamos entre todos finalizar este tema.
Muy buenas a todos:
Gracias sine. a mi me vale todo
Gracias sine, pero la he estado viendo y me surgen dudas.
¿Para el cálculo en superficie plana, has seguido la fórmula que dice el IDAE?
Es que no me cuadra la fórmula de la altura solar.
En el pliego de condiciones dice que: h0 = 61º - latitud
En tu hoja de cálculo: h0= (90-latitud)-23,5
Gracias por el aporte, un saludo!
Sine,
tengo alguna otra duda, la distancia d, se refiere a la que existe entre la parte inicial de un panel y la del siguiente o es la distancia entre la parte final del panel y la inicial del siguiente (como en el PCT del IDAE).
Y otra cosa, ¿cómo calculais la distancia entre paneles en el agua norte de la cubierta?
gracias
Hola Sine, fantástico el curro que te has pegao.
Quería pedirte un favor ¿Podrías realizar un ejemplo práctico?
Si es así creo que sería interesante realizarlo sobre el ejemplo que propone Boriaska en "Máxima potencia instalable en 1280 m2"
No entiendo como se calcula: "INCLINACION DE LA CUBIERTA SOBRE LA QUE VA EL PANEL ORIENTACION SUR" ¿Podría algún alma caritativa explicármelo? Gracias
Yo tampoco entiendo bien lo de: "INCLINACION DE LA CUBIERTA SOBRE LA QUE VA EL PANEL ORIENTACION SUR".
Por otra parte, ¿como calculáis la distancia entre filas de modulos en el agua de la nave que queda con ángulo de inclinación negativo respecto al sur (la que mira al NE o N)? Ni PVSOL, ni CENSOL, ni IDAE lo tienen contemplado. Sólo consideran ángulos de inclinación positivos de cubierta y asi solo se puede calcular el agua que mira a SW o S (según el caso). ¿Como hacéis?
Muchas gracias
Azulprofundo, el cálculo de "INCLINACION DE LA CUBIERTA SOBRE LA QUE VA EL PANEL ORIENTACION SUR" está mal. Se multiplican grados por cosenos, y eso no puede ser.
Por otro lado si coges 2 planos inclinados, 1 lo orientas x grados hacia el S-O, y el otro hacia el S-E. Ahora le practicas una sección vertical en dirección N-S a ambos planos inclinados. El resultado es que el ángulo de la cubierta por la zona de la sección en ambos casos es igual.
Gracias fsi, aunque creo que no te entendí 100% ..
Cuando yo tengo una nave con cubierta a 2 aguas que no esta completamente orientada al sur, la distancia entre filas de modulos no es igual en un agua que en otra porque el "ángulo de ataque" del sol obviamente afecta de forma distinta a un agua que otra; el agua orientada S-SW será más favorecida (menos sombra entre filas) que el agua orientada a N-NE. Hasta aqui es todo bastante obvio, me refiero más bien a como calcular la distancia entre filas en la cara más desfavorecida. Se puede hacer geométricamente caso por caso y quizá una simulación con AutoCAD, Rhino, etc para contrastar..pero es muy tedioso. ¿No existen programas que calculen la distancia entre filas de modulos sea el ángulo de la cubierta positivo o negativo?
Vale Azulprofundo, estamos de acuerdo. Yo hablaba de una solo agua de cubierta: da igual que el agua este orientada S-O, que S-E, el ángulo del que hablamos será el mismo. Después de crearme hojas de calculo, revisar foros y foros, intentar con programas en el mercado, y hacer bastantes pruebas practicas, mi consejo es que te tires al Google Sketchup y Earth. Una vez aprendes a manejarlo (georeferenciando con el el Earth) es lo más seguro, además aprovechas la presentación, y es más rápido de lo que piensas. Digo Sketchup y no Acad porque me parece más rápido y cómodo el Sketchup, a pesar de que utilizo el Acad todos lo días.
