Respuesta: Dudas con transformador
victor
Aún no he pedio punto de conexión a Unión Fenosa y me temo que si le pido esta información por teléfono a un Gestor me va a decir que solicite el punto de conexión.
Es para poder estimar el coste para el cliente.
Pues entonces te diré que debes saber si el cliente tiene claro o no poder realizar la instalación. Lo mejor sería pedir el punto de conexión y saber las condiciones reales que le van a exigir en Unión Fenosa, pero esto implica que necesita el aval.
victor
Tiene transformador propio de 50 kva sobre poste y la linea de MT también en propiedad. ¿Valdría con cambiar el trafo sobre poste por uno de 200 kva? o ¿tendré que poner un CT prefabricado y conectar a la línea de MT?
Ninguna compañía eléctrica te va a dejar poner más de 50kVA o 100kVA si son generosos sobre poste.
victor
¿Se podría ceder la línea de MT y el trafo a compañía y luego pedir que te cambien el trafo?
Si, puedes cederselo y luego solicitar una evacuación de energía para una generación eléctrica. Te preguntarán quien es el solicitante de esa evacuación (tu cliente) y te dirán que les hagas tú la ampliación. Aparte de que dudo que Unión Fenosa se quiera quedar con un trafo sobre poste de 50kVA, es más sencillo el paso contrario: hablar con ellos y hacer un transformador de 200kVA e intentar (si no te quieres comer las perdidas, sino tanto de da igual) que acepten quedarselo.
CONCLUSIÓN:
- Lo mejor es pedir el punto de conexión pero con la nueva reglamentación del 2008 te van a pedir el aval, así que te preguntarás pero ¿como voy a poner un aval para algo de lo que aun no me han dicho que tendré o podré hacer? Así está la cosa. Te diré no obstante algo parecido a lo que te diriía el punto de conexión solicitado.
- No te van a dejar poner un transformador de 200kVA sobre poste.
- Dado que habrá que poner un transformador de 200kVA, habrá que poner un edificio prefabricado con celdas de alta tensión, cuadro general de baja tensión y el sistema de puesta a tierra.
- Si pides 100kW de evacución fotovoltaica, Unión Fenosa te puede decir tanto que se los entregues en baja, con lo que te interesaría que al hacer el nuevo centro de transformación se lo quede junto con la línea de media tensión o te puede decir que lo quiere en alta tensión, por lo que te interesaría quedarte con el transformador y, eso si, cederle a ella la línea eléctrica de media tensión.
- Dado que 100kW es justo la potencia frontera entre verter en alta y baja tensión, si lo entregas en baja, no se te puede garantizar que la compañía eléctrica no te haga hacer algún cambio en la línea de alta tensión para cedérsela, especialmente si es muy vieja. Igualmente, si es en alta, ocurre lo mismo.
LO QUE YO HARÍA:
- LLamar a un gestor y preguntar por donde van los tiros y que de palabra te lo diga para que, aunque no sea el punto de conexión por escrito, sepas lo que te va a pedir: alta o baja y alguna condición. Dificil pero por intentarlo no pierdes nada.
- Presupuestar un nuevo centro completo con edificio prefdabricado, celdas y transformador 200kVA, junto con la nueva línea de baja tensión y la retirada del anterior trnasformador sobre poste.
- Comprobar de cuando es la línea eléctrica y si hay algún otro abonado cerca de la parcela de tu cliente para saber si a la compañía le puede interesar o no tener en esa zona (quedandose el de tu cliente) un transformador.
Última edición por santaklaus03; 13/03/2009 a las 08:51
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
