Hermann Scheer
Tema: Regulador con SAI
    mar 2009
    Barcelona
    Predeterminado Regulador con SAI
    Buenas a todos,
    estoy buscando un regulador que si detecta de que tiene la bateria baja se alimente del 220 para recargarla.
    Lo ideal de hecho sería un regulador inteligente que si detecta que ningún panel esté conectado se alimente del 220 y utilize la bateria para hacer de SAI y si detecta el panel solar utiliza el 220 solo si la batería está baja para hacerle una regarga completa.
    ¿alguien sabe si existe algo del estilo?
    Splater
    feb 2008
    Predeterminado Respuesta: Regulador con SAI
    Hola Splater,
    Sí que existen inversores / cargadores que funcionan con dos alimentaciones distintas, el caso "clasico" sería tener un generador fotovoltaico acoplado con un grupo electrogeno.
    Si te puede ayudar, yo conozco el Studer xpc, aunque realmente nunca llegué a probarlo, ni este ni otro modelo.
    El detalle del funccionamiento, lo mismo, no te puedo decir mucho, solo esto, que permite usar otra fuente de alimentación cuando no generan bastante las placas.
    Espero que te haya podido ayudar,
    Miguel
    ene 2009
    Toledo
    También lo puedes hacer con dos detectores de tensión y un microcontrolador.
    Pero no entiendo una cosa ¿vas a poner baterías con una conexión a red?
    Si es una instalación aislada ¿de donde sacas los 220v cuando tengas las baterías descargadas?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
