Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 30
Tema: DISTANCIA ENTRE FILAS EN OTROS PAISES
    sep 2008
    ALICANTE
    Predeterminado DISTANCIA ENTRE FILAS EN OTROS PAISES
    Estimados compañeros,
    me veo en la situacion de que debo diseñar una instalacion en Francia, a lo que me suege la duda de cual será la distancia entre las filas y si mantiene su validez el PCT del IDAE cuando dice que d=h/tan (61º-latitud).
    Alguno de vosotros tiene experiencia en el extranjero, gracias
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado Respuesta: DISTANCIA ENTRE FILAS EN OTROS PAISES
    Pemules, lo más sencillo es que te bases en la geometría básica. Calcula tú mismo la distancia en función del tiempo que quieras asegurar sin sombras entre paneles.
    sep 2008
    ALICANTE
    Gracias Azazel, según el PTC habla de 4 horas de sol en solsticio de invierno, pero no tengo muy claro como sacar la distancia de ahi. Yo siempre lo hacia grafico en Autocad, dibujando el haz según el angulo de incidencia, pero no se si en este caso lo puedo hacer igual.
    Hola Pemules,
    Esto es fácil, lo que tienes que comprobar es que tus módulos no se den sombras entre ellos siempre y cuando el Sol esté situado a una altura solar mayor de 20 º. Así perderás menos del 1% de energía al año, lo cual suele ser un óptimo producción/coste en cuanto a sombras con estructuras fijas a 30º. Con AutoCAD lo tienes muy fácil :-)
    PD: Creo que lo de AutoCAD fue un virus que metí yo por aquíhace unos años , y veo que se está propagando jeje. La ventaja es que es muy visual...
    sep 2008
    ALICANTE
    A eso me referia SolarJonathan, si la latitud en Francia es de 49º, sigo aplicando el ángulo de 20º que tú dices ?? Es decir, que no importa la latitud de ningun lugar de Europa siempre podemos aplicar los 20º ?? (yo es que le estaba metiendo 12; 61-49=12º, y me parecia excesivo, porque las instlaciones en alemania tampoco estan tan distanciadas)
    PS: El diseño Autocad me lo enselaron mis mentores, a ellos les debo mucho, que no sabia de donde lo habian sacado. Ahora he leido en otros hilos algo del SketUp de Google.
    Saludos y Gracias
    mar 2006
    VALENCIA
    En el lugar de Francia que vayas a instalar (no es lo mismo Montpellier que Valenciennes) tendrás una latitud...sobre esa latitud, el 21 de diciembre, existe una altura solar "h" que genera un ángulo de incidéncia , que proyectado sobre el limite superior de un obstaculo (vease panel solar) este, genera un área de sombras... Si pretendes obtener 4 horas solares de radiación directa debes estimar el área que genera "h" en tu zona, en el rango (-2,+2) horas sobre el mediodia solar...
    Y lo mismo para todos los lugares del mundo...jejej
    sep 2006
    Spain
    Cita Iniciado por MIGUELON11 Ver mensaje
    A eso me refería. Una simple formulita (está repetida en varios posts del foro) en función de la inclinación, ángulo de incidencia y tamaño del panel y listo.
    Busca un poco por aquí y encontrarás mucha información.
    Cita Iniciado por pemules Ver mensaje
    Saludos y Gracias
    Sí que puedes para Francia. Yo prefiero este criterio angular que el critero de las 4 horas, porque tiene más sentido en términos de contenido energético, pero de todas formas, para esas latitudes y los módulos a 30º, suelen dar resultados muy parecidos.
    sep 2008
    ALICANTE
    Primero de todo gracias por vuestras respuestas.
    No sé si me he explicado bien y tampoco si lo he entendido correctamente.
    Cita Iniciado por SolarJonathan Ver mensaje
    Cuando dices que sí puedo, te refieres a que no importa que la latitud en Francia sea de 49º00'00'' N. Yo puedo proyectar el haz (-23º sobre la horizontal) sobre el modulo inclinado (30º sobre la horizontal) en su parte más alta y sacar la distancia a un segundo modulo.
    Ese metodo yo lo utilizo en la Comunidad Valenciana, para instalaciones en Madrid empleo -21º, porque la latitud varia en 2 grados, que no es mas que una representación gráfica de la fórmula del PCT del IDAE:
    d=h/tan(61-latitud)
    Haciendo trigonometria ambas metodos coinciden.
    ..., suelen dar resultados muy parecidos.
    El problema es que aplicando eso en Francia (con su latitud), la distancia entre filas se me duplica, porque el ángulo ya no es -23º ni -21º sino -14º (es más cercano a una horizontal), y me parece excesivo, imaginemos en Alemania o en Polonia con latitudes mayores que en Francia...
    Estaba y esta claro: 49º00'00'', perdon si no he sido claro.
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    Esta: d=h/tan(61-latitud), el problema es si mantiene su validez en cualquier lugar del mundo.
    De nuevo gracias a todos.
    sep 2006
    Spain
    SolarJonathan, aplicando el criterio que indicas en Francia, dependiendo de la zona, habría instalaciones que en invierno tendrían sombras durante todo el día.
    Pemules, la formula a la que me refiero yo es:
    d = h* cos alfa + (h * sin alfa )/tan beta
    Siendo:
    h: altura del módulo
    alfa: inclinación del módulo
    beta: altura solar que satisfaga las 4 horas de sol sin sombras
    La distancia que obtienes es entre el comienxo de un módulo y el comiendo del módulo de la fila siguiente y es válida para una instalación en una superficie horizontal.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
