Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: inversores kaco
    feb 2009
    valencia
    Predeterminado inversores kaco
    hola buenas tardes.tengo una instalacion apunto de montar de 15kw y en la oferta que me trajo el comercial me trajo los datos del inversor kaco8000xi que no van a ser los que yo voy a montar escusandose en que se habrian equivocado.hoy he mirado el modelo que me van a poner a mi que es el kaco 5000xi de 5kw sin transformador potencia maxima entrada 6000w,salida nominal 5500 y salida maxima 6000w tension 350v a 600v con una eficiencia 96.3 pero que esta obsoleto y ya no lo suministran en su lugar suministran el kaco 5001xi con transformador potencia maxima entrada 5700 w,potencia salida nominal 5000w y salida maxima 5100w.con una eficencia 94.5. tension 125v a 400v.
    ¿que debo hacer les reclamo el modelo nuevo o lo dejo estar porque tengo una muy buena oferta de la instalacion y el que me ofrecen esta bastante bien aunque no lo fabriquen?.gracias por vuestra ayuda estoy bastante pez en este tema.
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado Respuesta: inversores kaco
    ¿Pero tú confías en el instalador que has contratado o no?
    Lo digo porque nos consultas cada paso que te dice, y no te falta razón porque de lo que te dijeron a lo que al final te instalarán .... me da que no se parcerá en nada.
    Respecto al inversor... el "viejo" es sin transformador y, por ende, mas eficiente, ligero y económico. La pega es la que te puede poner Iberdrola por no llevar trafo, pero en Valencia sí los admiten (previo certificado del fabricante).
    El nuevo, es con trafo, más caro, más pesado y menos eficiente ... pero nuevo. Algo mejor tendrá (quiero imaginar), aunque también podría ser que Kaco estuviese abaratando materiales para sacar productos más económicos (elucubraciones mías).
    Cual es mejor?...... no sé, me faltan datos. Qué haría yo en tu lugar? .... el más eficiente (que tampoco es tan viejo).
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    ago 2007
    Ciudad Real
    he probado los dos y además de lo dicho, el tema de que 5000xi no tiene transformador y es más eficiente, el problema es que la electrica lo admita...
    Por otro lado hay una diferencia enorme, el 5000xi es mas grande de capacidad. Tiene 5500w nominales y máxima de 6000w en la salida alterna. Está más preparado para instalaciones trifásicas combinando varios de ellos.
    El 5001xi es de 4600w nominales y máxima de 5060w. (o 5100 en algunos papeles)
    Depende también de cuanta potencia le vayas a conectar en continua. El 5001xi se te puede quedar corto.
    El hecho de que uno sea mas moderno y otro mas anticuado, me chirría un poco puesto que ambos los estoy viendo desde hace unos años.
    Es que es un cazador de buenos consejos :-)
    A propósito, instalé dos Kaco Powador de 1,5 kW en casa de mi padre en Bélgica hace un año, y la verdad es que van muy bien de momento...
    feb 2009
    valencia
    hola buenos dias.no es que desconfie del instalador porque a parte que es el que mas me gusta y el que ha montado todas las instalaciones de mi zona,pero estoy tan verde en este tema que tengo miedo a meter la gamba y prefiero escuchar vuestros consejos que creo que sois gente cualificada en este tema.voy tomando buena nota de todo lo que me explicais y por ahora me esta biniendo de perlas y ayudandome aver luz en los tuneles que solo veia oscuridad muchas gracias de antemano.
    saludos vuestro amigo cazador
    nov 2007
    Alacant
    Menuda milonga te están soltando. El kaco 5000xi ni está descatalogado, ni está obsoleto. Es un inversor mucho más eficiente que el 5001Xi, con un excelente comportamiento y sobre todo... más barato. ¿Será por esto último el que te lo quieran cambiar?. Conozco cientos de ellos instalados en Valencia, por lo que no es un tema de autorizaciones de Iberdrola. Y por supuesto es un inversor que se comercializa y que se instala.
    Así que algo falla en la explicación de tu instalador.
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por agus Ver mensaje
    Por lo que yo entiendo es el 5000xi el que le han ofertado. Es el usuario cazador el que se ha informado y cree que el 5001xi sustituye al 5000xi en la gama del fabricante y pide consejo si tiene que exigir el cambio del 5000xi al 5001xi.
    nov 2007
    Alacant
    Vamos a ver: Los dos inversores que comentas, 5000Xi y 5001Xi no son sustitutos uno de otro. Son dos gamas de inversores diferentes, pensadas para necesidades diferentes y con características diferentes. El primero está pensado para paneles cristalinos, sin trafo y con un rango de tensiones más alto, y el segundo está diseñado para paneles de capa fina, con trafo y un rango de tensiones inferior. Que el 5001Xi sea más nuevo no significa que deje obsoleto al otro o que lo sustituya, sino que son inversores que van por distinto camino orientados hacia distintas instalaciones.
    may 2007
    Vamos a ver creo que estais liando al "cazador": Si tu instalación es de 15kw, la única posibilidad es poner 3 inversores 5001xi pq su potendia nominal es de 5kw.
    Si pones 3 inversores 5000xi, la potencia se te va a 16,5 kw (cada inversor tiene 5,5kw). Iberdrola SI TE PUEDE PONER PEGAS. No te las va a poner pq pongas inversores 5000xi sino pq si el punto de conexión que tienes es de 15kw, no le puedes poner 16,5!!
    nov 2007
    Alacant
    Te equivocas, Jose666, el Kaco 5000Xi se sirve con dos potencias nominales diferentes, 5000 o 5500 w, a gusto del consumidor.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
