Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 23
Tema: DUDAS SOBRE LA POTENCIA INSTALADA
    feb 2009
    valencia
    Predeterminado DUDAS SOBRE LA POTENCIA INSTALADA
    HOLA BUENAS TARDES.ESTOY APUNTO DE MONTAR UNA INSTALACION DE 15 KW YA EN LA LISTAS PROVISIONALES Y LA EMPRESA QUE ME LO VA A MONTAR ME A PRESUPOSTADO 19950W/P PICO,LE HE PRESENTADO LA DUDA QUE SI TENEMOS SOLICITADOS 15KW, SI NO ME PONDRAN PROBLEMAS DE LLEGAR A 19950W/P Y ME DICEN QUE NO QUE YA EN EL ULTIMO MOMENTO EL TECNICO DE IBERDROLA COMPRUEBA LOS BATIOS TOTALES Y FIRMA UN ANEXO CON LA EMPRESA INSTALADORA.¿ESTO ES ASI?.¿NO TENDRE NINGUN PROBLEMA CON HACIENDA,IBERDROLA,ETC.?
    GRACIAS
    sep 2008
    ALICANTE
    Predeterminado Respuesta: DUDAS SOBRE LA POTENCIA INSTALADA
    Es algo totalmente normal, que la potencia del generador fotovoltaico (pot. pico) es ligeramente superior a la del inversor (pot. nominal).
    1. Tecnicamente:
    19'950/15=1'33
    Para mi es un poco excesivo, yo manejo ratios de 1'1-1'24, pero depende de factores como orientacion, inclinacion y radiacion in situ.
    2. Administrativamente:
    Siempre se ha hecho asi, el anexo que dices deben ser los anexos al contrato con iberdrola, donde viene todo especificado (pot. nominal y pot. pico)
    Espero haberte ayudado.Saludos.
    sep 2008
    ALICANTE
    PD: Si conoces el inversor que va en tu instalacion puedes comprobar en las caracteristicas tecnicas, que admite una potencia máxima en corriente continua de hasta 19'95 kilowatios.
    may 2008
    Yo estoy con pemules incluso un porcentage de 1,25 seria normal
    comprueba o haz comprobar que el inversor aguante esa potencia
    sep 2008
    Alicante
    Hola Cazador, desde mi punto de vista creo que es una barbaridad. Entiendo que con los paneles correctamente colocados no necesitas aumentar la capacidad en un ¡¡¡33%!!! Creo que es mas que suficiente un aumento de entre un 6 y un 10% máximo. El resto es sobrecoste añadido de paneles, estructura, cableado, etc.
    feb 2009
    valencia
    hola buenos dias.muchisimas gracias a todos,voy a proceder a estudiar la potencia del inversor y tomar decisiones.saludos
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Vaya por delante que a mi también me parece desproporcionado un 33% de sobredimensión.
    Se me ocurre que puede que la orientación de los módulos no sea la correcta o la inclinación sea de 15º (p.e.) con lo que se intenta compensar con más Kwp, pero....
    También podría ser que el inversor trabaje de modo óptimo con tensiones muy altas, me explico, ultimamente estoy viendo el inversor Riello de 10Kw y si utilizas el configurador FV del fabricante indica como como óptimo un rango desde el 25% hasta el 33%. Además, en la revista Photon de diciembre 2008 ponen a prueba el Riello de 4Kw y dicen que según sus pruebas hay que llevar las tensiones de entrada casi al límite superior para obtener mayores rendimientos.
    En fin, esto no quiere decir que sea correcta esa configuración, ni que esté de acuerdo, simplemente se me ocurren estas explicaciones.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    mar 2006
    VALENCIA
    En instalaciones fijas en Valencia azimut 0, 30º inclinación (cazador), en una relacion 100/100 rara vez el nominal de los inversores alcanza el 90% del pico del campo fv. , en Valencia ..para 15 kwn, el pico correcto deberia ser alrededor de 18Kwp...
    (datos de nuestras instalaciones en sunny portal)
    Nota para CAZADOR:
    GRACIAS
    Pues no , no es tan sencillo...que campo fv. has declarado en industria? por que Iberdrola no suele poner problemas....pero la Consejeria de Industria te tocará las narices si superas el campo fotovoltaico diseñado en principio..
    No es nada grave, pero te supondrá un retraso (indeterminado) en los tramites previos
    Cita Iniciado por cazador Ver mensaje
    GRACIAS
    La potencia que cuenta en España a nivel administrativo es la potencia en AC, es decir la potencia nominal de los inversores. Por eso no hay problema si te meten más en potencia pico, a nivel de los módulos.
    El ratio me parece muy razonable e incluso óptimo si se trata de una instalación con estructuras fijas, y con buenos inversores (Ingeteam o SMA por ejemplo). Si se trata de una instalación con seguidores, y/o con inversores de calidad media, quizá el ratio sea un poco elevado. Si nos das más información sobre tu instalación, podremos opinar mejor. En particular, dinos si es fija o con seguimiento, de qué tamaño y de qué marca son los inversores, y donde estará ubicada esta planta.
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Saco mi bola de cristal y me aventuro con los datos que solicitas :
    Instalación Fija en la provincia de valencia centro.
    Tejado plano o con muy poca pendiente (cubierta de un taller mecánico)
    3 Inversores Kaco de 5 Kw (15 Kwn y 33% más de Kwp)
    Paneles Sharp ??
    A ver cuantos he acertado?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
