Por favor, necesito que alguien me aclare donde poner los fusibles de DC, yo creía que era en el +, aunque me dicen que tiene que ser uno en + y otro en -. Si es así, por favor, que alguien me lo diga y la aclaración oportuna.
Depende de para que los quieras.
si vas a algo barato, generalmente se suele cortar solo el positivo.
si quieres hacer las cosas bien, yo te recomeindo poner un fusible a cada polo.
estaría perfectamnete proteguido entonces con 1 en el + no?
Y que se suele hacer....poner en los dos.
Te sugiero que mires un poco en algunos temas del foro que hablan sobre los fusibles del lado de CC:
Fusibles o magnetotérmicos?
Aparte de ello, está claro que los fusibles te van a proteger únicamente de aumentos de corriente, algo poco significativo en valor pero realmente peligroso para estas instalaciones.
¿Está protegido si coloco protección en positivo unicamente? Si todo va bien, puedes seccionar las hileras abriendo fusibles y en el caso de cortocircuito, debería abrirse.
¿Cuál es la ventaja de proteger positivo y negativo? 1.-Aislameinto total de la generación en corriente continua. 2.-Si los fusibles no son adecuados o están defectuosos estás dependiendo de más de un único corte posible si, por ejemplo caen varios positivos sobre el mismo negativo que está sin proteger.
Criterio técnico-económico. Para mi está claro. Es más seguro y sale más barato a la larga las incidencias que evitas con dos fusibles en cada rama que abaratando un coste tan ridículo.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
parece más que recomendable el poner los fusibles en ambas líneas. Lo que me gustaría que me explicarais es que posibles escenarios diferentes podrian producirse y cómo actuarían cada uno de los dispositivos, y que pasaría si se pone tan sólo uno.
Os comento caso real.
Fusible en el positivo y tubillón metálico en negativo ( supongo para cortar a mano el campo ).
explicame eso del tubillón que me pierdo
Pues un tubo hueco metálico que se pone donde debería ir un fusible en el porta.
