Hasta ahora sólo he leído información que ya existía previamente en otros hilos del foro. ¿Y la herramienta BUSCAR?
Marcado por la señal del maligno: nacido un 1 de mayo de 1978... Y con iniciales D y R... ¡Tiene guasa la cosa!
Pero al final entonces es un fusible en el + y otro en el - no
Buenos dias
Creo entender por alguna experencia que los fusibles en la parte de continua de los modulos fotovoltaicos se colocan para seccionar el circuito. Si el modulo tiene una Icc de X amp., el fusible que coloquemos ha de ser igual o mayor para evitar que en funcionamiento normal se abra.
Nunca se va a sobrepasar esa intensidad de cortocircuito, por lo que entiendo que se podrian colocar dos tubillones en los portafusibles. Si que te aconsejaria seccionar tanto el + como el - para evitar tener un activo que te haga saltar la seguridad de fallo de aislamiento en caso de contacto con tierra.
Nosotros hemos colocado cientos de fusibles y no se nos ha abierto ninguno.
Hola, junco. Es correcto todo lo que dices. Pero esos fusibles son para protejer a los módulos de cada serie de un fallo en alguno de ellos. Y si no es por un fallo, puede ser por un nido que ponga el ave de turno sobre una barandilla que tanto tiempo te costó modelar en 3D para dejar la distancia adecuada... Esas sombras intensas pueden deteriorar tanto un módulo que en 25 años... Por el precio que tienen y el servicio que pueden prestar...
Es el mismo caso que con el coche. Yo prefiero que el mío lleve airbag porque el día que compruebe si me ha funcionado...
Los tubillones están muy bien para no cortar un neutro, pero para continua hay que poner fusibles, cosa distinta es que uses el punto mediano y para esa línea si puedes usar tubillón.
El uso del tubillón en continua es porque hay gente que confunde el neutro con el negativo y eso no es así el negativo se parece más a una fase que al neutro. Si te han puesto un tubillón, probablemente las bases no estén preparadas para continua y los fusibles tampoco sean compatibles, si tienes una instalación compruebala.
En la práctica puede ser que no den problemas, pero es lo de siempre hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. De todas las maneras a largo plazo seguro que tendréis algún problema.
Como todos sabéis el neutro de una instalación no se puede cortar a no ser que sea un corte omnipolar. Por eso se usan los tubillones, para asegurarse que ante una sobreintensidad el neutro no queda cortado y que el que va a saltar va a ser el fusible de la fase.
Hola, Poniendo 2 fusibles, uno en cada polaridad, me curo en salud y ya está....entonces no?
Ya está no. Esto no tienes por qué saberlo. Pero si pones fusibles que no sean de contínua te pueden pasar dos cosas. Una, que nunca salten. Y otra, que te funcionen durante 4-5 años y de repente todo el cuadro de contínua se convierta en una pasta de PVC y amalgama de cobre y estaño preciosa. Eso sí, a la altura de los pies y con un olor a churrasco que ya querrían los argentinos. Busca fusibles de contínua si finalmente te decides a ponerlos!
OK, fusibles de continua, con las caracteristicas adecuadas, además, varistores, vigilante de aislamiento a tierra y seccioinador en carga en el lado DC del inversor.
Ciao
