Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 11-feb-2009
Avatar de jantas
jantas jantas está desconectado
jantas sus aportaciones son muy valoradas en este forojantas sus aportaciones son muy valoradas en este forojantas sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado Respuesta: Producción energetica paneles fotovoltaicos
Hola DAG 25,
Sólo añadir a lo que se ha dicho que hay que tener muy en cuenta la limpieza periódica de los módulos para instalaciones sobre horizontal.
Sds.
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 11-feb-2009
Avatar de SolarJonathan
SolarJonathan SolarJonathan está desconectado
Moderador
SolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solarSolarJonathan es todo un crack de la energía solar
Iniciado por DAG25 Ver Mensaje
Ok dramos, muchas gracias. Entonces el 14 % que viene en alguna documentación técnica de módulos se refiere a la relacion entre lo que produce y el consumo para su producción.¿me equivoco?
De nuevo muchas gracias.
¡Esto es!
Y por esta mismísima definición, el rendimiento de los niños es la relación entre el trabajo que aportan a los padres y el consumo para criarles.
Lo que nos lleva a concluir que el tiempo de retorno energético de los seres humanos, sobre todo la generación actual, es de más de 25 años :-)
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 12-feb-2009
FSC FSC está desconectado
FSC acaba de empezar como quién dice
hola!
entonces, como ha quedado la cosa? el rendimiento que es finalmente?
y hablando de instalaciones completas? seria el factor de energía recibida dividido por la energía aportada a la red?
saludos.
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 13-feb-2009
Saturn Saturn está desconectado
Saturn va por buen camino
Iniciado por FSC Ver Mensaje
hola!
saludos.
Enlazo tu pregunta con la realizada por DAG25 al comienzo de hilo y que creo que no ha sido totalmente aclarada.
Pregunta de DAG25: "Otra cosilla, que el rendimiento de los actuales paneles fotovoltaicos ronde desde el 8 % al 14% ó 15%(según tecnología)¿de qué depende?"
Me imagino que DAG25 hablaba de Eficiencia de Conversión.
En el libro Compendio de Energía Solar: Fotovoltaica, Térmica y Termoeléctrica” podemos leer:
Eficiencia de Conversión. Es la relación entre la energía eléctrica generada y la energía luminosa utilizada para obtenerla. Esto es:
Eficiencia en %=(Energía Generada)/Energía incidente)*100
El libro además habla de diversas Eficiencias de Laboratorio y de Producción para los diversos tipos de paneles:
Silicio Monocristalino: Lab. 19.1% , Prod. 12 a 16%
Silicio Policristalino: Lab. 18% , Prod. 11 a 14%
Silicio Amorfo o Película delgada. Lab. 11.5%, Prod. 4 a 8%
Estos porcentajes se han debatido y se debatirán profundamente en el foro pero primero tenemos que aclarar el hecho conceptual de Eficiencia de Conversión, que entiendo es el expuesto más arriba.
Última edición por Saturn; 13-feb-2009 a las 15:46
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 13-feb-2009
Gaia Gaia está desconectado
Gaia acaba de empezar como quién dice
un pequeno detalle simplemente:
el silicio amorfo es un tipo de panel de capa fina, pero dentro de la capa fina hay diferentes tecnologias: silicio amorfo, CdTe, CiS, CiGs y micromorfo (tandem entre mircroamorfo y amorfo).
Hoy en dia, la eficiencia del amorfo es del 6-8%.
El que tu mencionas como silicio amorfo de eficiencia 11-14%, a cual te refieres??
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 13-feb-2009
Zagadka Zagadka está desconectado
Zagadka acaba de empezar como quién dice
Iniciado por Gaia Ver Mensaje
Con esas eficiencias yo creo que se refiere a multicristalino (policristalino llamado comunmente). No hay ningún amorfo que llegue a esas eficiencias, porque si lo hubiera el resto de las tecnologias habrían sido ya abandonadas.
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 13-feb-2009
snano snano está desconectado
snano acaba de empezar como quién dice
hola!!
lo primero daros las gracias a todos porque estoy aprendiendo muchisimo con todos vosotros.
lo segundo es una duda que me ha venido cuando he leido el comentario de miguelon11, esque no he pillado bien la cuenta.
Nada de eso , DAG25, lo que viene en la documetación técnica de los módulos "expresado en %" es la eficiencia, es decir es el porcentaje de enrergía irradiada que el módulo es capaz de transformar ne condiciones standar (14%) es decir de 2Kwh/m2 un panel de mercado ...0(0,8x 1,,60 m=1,28 m2) debe ser capaz de tranformar 1,28 (%14)x 2Kw/h m2 x 1400 horas / año= 501,76 Kwh/año por módulo
Mal...a menos que sea un problema de algun cursillo , el dato de radiación media no puede ser de 2Kwh/m2 ni en el Sahara con aire acondicionado....a menos que sea en la Luna , incluso en este caso seria superior...
Ten en cuenta que un panel tipo como el que te he expuesto (0,8x1,6m) tiene un nominal de 185wp como mucho..si un módulo de 185wp , generase 500Kwh/año en cualquier latitud del mundo... la industria fv. estaria a dos fines de semana de alcanzar la "grid parity"
a ver, si la radiacion con la que contamos en este ejemplo es de 2kwh diarios la cuenta no seria: 1,28 x(%14)x 2Kwh/dia m2 x 365 dias / año= 130,8 Kwh/año por módulo?
igual he dicho una burrada pero asi como me corregireis podre aprender un poquito mas.
como podria saber en cuanto esta el techo de el modulo (suponiendo que se encuentra en condiciones standard y con 14% de eficiencia)?
ya se que esto no se dara nunca pero es para saber si cuando realizo las cuentas no me sale una cosa por encima del limite del modulo y pongo alguna barbaridad
muchas gracias!!
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 13-feb-2009
Iniciado por Zagadka Ver Mensaje
Perdona, ya lo he editado, era el Policristalino
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 14-feb-2009
moriscos moriscos está desconectado
moriscos va por buen camino
Interesante debate.
Entonces imaginemos un día de radiación como hoy en un punto de Sevilla tal y como adjunto en la imagen. Pongamos que la media ha sido de 250 w/m2 durante 10 horas. Si la eficiencia de nuestro panel, es pongamos del 14%, nuestra producción de hoy debió ser de:
250 w/m2 x 10 h x 14 % = 350 wh/m2 por cada m2 de panel instalado teórico.
Pongamos que tenemos 500 paneles de 1,28 m2 cada panel, debimos de producir:
1,28 m2 x 500 x 350 wh/m2 = 224.000 wh = 224 Kwh.
Si por ejemplo hemos pruducido 200 Kwh nuestro PR será de 200/224=89,28
¿Es correcto el planteamiento?
Miniatura de Adjuntos
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 02-feb-2010
zubixa zubixa está desconectado
zubixa va por buen camino
Alguien sabe cuales son las eficiencias máximas teoricas de las células Mono/Poli/amorfas?
Tengo leido algo al respecto pero no lo recuerdo bien.
Creo que lo único que recuerdo es que las policristalinas tienen un limite del 30%
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
energÉtica, fotovoltaicos, paneles, produccion
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:11.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
