Soleados días a todos los foreros. Es la primera vez que pongo en la palestra una serie de dudas pero me estaba mordiendo demasiado la lengua. Se trata de una simple prueba que hice el otro día para aislar los efectos que nos pueden hacer decidirnos por confiar un montón de dinero en una instalación fotovoltaica o arruinarnos completamente y es sobre rendimiento de una instalación, que dividimos en 2, el rendimiento teórico y el práctico. Mediciones y datos de radiación (y diseño REAL) aparte (insisto), empecemos por lo teórico. Hoy por hoy nadie duda de que el programa más utilizado es el PVSYST (bueno o malo, como es el que casi todos utilizan nos vale como termómetro de un bueno o mal diseño TEORICO. Pongámoslo a prueba un poco:
2 emplazamientos ficticios simples (en latitud media 40º, temperatura constante ambiental de 10ºC y diferenciados por unos datos de radiación global diaria una de 2 kWh/m2dia y otro de 3 kWh/m2dia). Dimensionamos 1 kWp sin sombras a 30º de inclinación, dirección sur perfecto, con paneles cristalinos tipo (isofotón pe) y con un inversor tipo; los resultados son los siguientes:
1) El PR a mayor radiación es mayor ¿No quedabamos en que el PR no dependía de las condiciones de radiación del emplazamiento, que dadas unas condiciones externas el PR medía el cómo de bien o de mal éstas son aprovechadas?
2) Las pérdidas por IAM en factor global descienden cuando la radiación es mayor. ¿No quedabamos en que las pérdidas por masa de aire distinta de 1,5 (STC) dependían únicamente de la distancia recorrida por el rayo de sol? aquí la orientación de los paneles es igual en los 2 casos para cada día del año simulado. Lo único que se me ocurre es que estas pérdidas incluyan pérdidas espectrales...a mayor nivel de radiación el espectro cambia ligeramente y dependiendo de como rindan las células solares en cada nivel espectral habrá más o menos pérdidas...
3) Las pérdidas por temperatura aumentan a mayor radiación. Esto ya creo que lo entiendo, a temperatura ammbiente cte, cuando el nivel de radiación aumenta la temperatura de la célula aumenta y existen más pérdidas
4) Las pérdidas por nivel de irradiancia descienden ESPECTACULARMENTE con ligera mayor radiación. Esto creo que también lo entiendo en tanto en cuanto las células cristalinas se hacen "fuertes" a niveles de irradiancia mayores, las aprovechan mejor que a niveles de irradiancia bajos típicos del amanecer y el anochecer (lo contrario ocurriría con la capa fina quiero pensar)
5) Las pérdidas en el inversor disminuyen con mayor radiación ¿Qué tendrá que ver el inversor con el nivel de radiación? ¿o será que a mayores niveles de irradiación, pe por encima de 400 kW/m2 la curva de rendimiento de los inversores se mantiene ya casi a su tope (96% pe) pero por debajo decrece linealmente...
6) El PR registrado mes a mes en ambos casos es mayor en invierno que en verano. Yo tenía entendido que esto era así en condiciones normales por las pérdidas por temperatura, pero aquí las hemos fijado para todo el año. Es curioso que viendo las tablas, el PVSYST presupone un reparto de la radiación directa y difusa distinto en los meses de verano que en los de invierno: en verano "pesa" más la difusa o radiación proviniente de la bóveda celeste, no entiendo por qué. Lo que sí entiendo es que si es así, como el aprovechamiento de la difusa por las células cristalinas es menor que el de la directa, a mayor difusa menor PR.
Bueno, si alguien me aporta algo de luz (nunca mejor dicho jeje) a estas reflexiones se lo agradecería. Sé que hay un gran nivel de conocimiento en este foro (y unos excelentes moderadores, lo digo de buena tinta) y cualquier respuesta la tendré muy en cuenta.
Cuidense, y que Dios dé algo de cordura a algunos (tipo Ministerio de Industria y CNE)
Ciao![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
