Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 24
Tema: paneles solares transparentes
    nov 2008
    TORO
    Predeterminado paneles solares transparentes
    buenos dias a todos, es la primera vez que pregunto algo en este foro y no se si sabre explicarme muy bien.
    nos han encargado un estudio para la instalacion de paneles en una cupula y los paneles los quieren transparentes, hay algun panel en le mercado que sea transparente del todo???.
    en caso de ser asi , el tema de la caja de conexion como se haria?? lo comento pq los quieren que se vea sola y exclusivamente las celulas, con lo cual no quieren ni marco ni cajas de conexion.
    Hay algn tipo de panel de ese tipo en el mercado??
    Muchas gracias.
    nov 2007
    Predeterminado Respuesta: paneles solares transparentes
    Si que existen , yo los conozco semitransparentes como el de la foto...si quieres más info mandame por privado tu mail para mandarte un archivo con más info( no se puede colgar en el foro)....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas paneles solares transparentes-screen-capture.png   paneles solares transparentes-dscn0430.jpg
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
    Con solo las celulas tenían vidursolar y siliken por lo menos.
    Te he escrito un mensaje privado dandote detalles sobre los paneles "transparentes"
    Básicamente tienes de dos tipos, los denominados Glass-Glass que son cristales con células fotovoltaicas (mono o policristalinas) inscritas en su interior y el "aspecto" de un panel fotovoltaico estándar y cristales semitransparentes con el aspecto de un cristal tradicional que utilizan la tecnología del silicio amorfo y que no fabrican demasiadas marcas.
    Cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo.
    nov 2008
    TORO
    muxas gracias a todos por la informacion , os ire informando de como va el tema, yo ya todo esto se lo pasare a los comerciales.
    un saludo
    mar 2009
    Tudela
    Hola buenas indagando un poco en el foro he visto este post y estoy interesado en lo de las celulas transparentes. Me guastaría recibir también algo de información si sois tan amables.
    Muchas gracias.
    dic 2008
    Hola foreros,
    por lo que yo se, celulas totalmente transparentes no hay. Existen las modulos de silicio cristalino, que para aplicaciones de integracion arquitectonica (como es el caso) se colocan las celulas entre cristales, pero se siguen viendo las celulas cuadraditas por ahi.
    Otro producto existente son los modulos de amorfo entre cristales, con los que se puede jugar tanto con el color, con el grado de transparencia como con el diseno, logrando dibujos y logos. Cuanto mas claro sea el color, menor absorcion de luz, y a mas transparencia, idem, pero se pueden lograr acabados esteticos muy interesantes. Hay que tener en cuenta que en integracion obtener una productividad del 100% del panel no es lo unico importante, ya que la estetica juega un papel importante en esos casos. Cuando los paneles se destinan a integracion (BiPV) la caja de conexiones se ubica de modo que no se vea, obviamente por motivos esteticos.
    si quereis mas info, mandarme un privado y os envio info mas detallada.
    Saludos!
    mar 2009
    Tudela
    Hola Gaia, gracias por tu respuesta a mi no me interesa en tanto en cuanto la estética pero si que dejen pasar los rayos del sol o incluso que aumenten el grado solar a traves de ellos es decir que hagán como si fuera una lupa.
    Para mi investigacion me interesa que dejen pasar el calor o lo dicho si a demás aumentan pués mejor.
    dic 2008
    Hola javitxuf, en principio el cristal de los modulos, cristalinos o de amorfo actuan como lupa del mismo modo que el cristal convencional, es decir poco. Pero al ser un elemento electronico que produce corriente, eleva la temperatura de la habitacion, pues mientras esta en funcionamiento la temperatura del modulo aumenta. Por ello, en el caso de climas calidos para ese tipo de aplicaciones se usan unos productos especificos de BiPV con camara de aire intermedia, para evitar costes excesivos en aire acondicionado.
    ene 2009
    Sevilla
    Hola a todos. A mí lo que me interesa saber de los módulos para integración arquitectónica es:
    1) cómo se realiza el montaje (al ser sin marco, qué anclaje llevan).
    2) cómo se garantiza la impermeabilización.
    Gracias, un saludo!!
Temas similares
  1. paneles transparentes
    Por CAMALIC en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21/11/2007, 16:32
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
