Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: potencia generador vs potencia nominal
    dic 2008
    españa
    Predeterminado potencia generador vs potencia nominal
    Hola amigos, tengo una pregunta técnica bastante básica a ver si alguien me puede ayudar...
    De una instalación solar, no acabo de entender cuál es la diferencia entre potencia generada de por ejemplo 4KW y potencia nominal de 3.5KW. Y por qué la potencia generada es superior a la potencia nominal 4kw > 3.5kw??
    Gracias por vuestra ayuda
    mar 2008
    Predeterminado Respuesta: potencia generador vs potencia nominal
    Cuando dices potencia generada quieres decir (imagino) potencia del generador. En tu caso de 4 Kw, en realidad 4 Kw(p) ("pico"). La potencia instalada en paneles solo se alcanza en condiciones optimas atmosfericas. Por eso se instala más Potencia Pico que potencia nominal, para aprovechar en condiciones no óptimas la potencia del ondulador que montes.
    jun 2008
    Otra forma de verlo sería:
    La potencia de los paneles (4000Wp según dices) sólo sucede en condiciones estándar (la famosísima STC de todas las hojas de características de los paneles). Entre ellas se señala la cantidad de sol incidente, 1000S, que coincidiría con un día de verano soleadísimo en España; y a eso se le añade una temperatura ambiente de 25ºC.
    De modo que en cuanto haga un poco de calor (35ºC) y a eso le añadas las pérdidas propias del inversor (6%) y del cableado, te encuentras que el rendimiento máximo puntual de tu instalación posiblemente no llegue nunca al 85% de todo lo que podrían dar los paneles.
    Es por ello que se SOBREdimensiona el campo de paneles respecto a la potencia nominal del inversor. Lo que equivale a poner 4000Wp de paneles para un inversor de 3500W (nominales).
    dic 2008
    españa
    Thumbs up Respuesta: potencia generador vs potencia nominal
    Muchas gracias Montador y Dramos, vuestra respuesta me ha sido de gran ayuda.
Temas similares
  1. Caldera de 300 KW potencia nominal útil
    Por loom19 en el foro General biomasa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 23/01/2009, 17:14
  2. límite potencia pico-potencia nominal??
    Por mcsmcs en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 11/04/2008, 11:13
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 07/12/2007, 14:22
  4. potencia nominal
    Por Hera en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09/03/2007, 15:45
  5. potencia pico=potencia nominal??
    Por ignace en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 30/12/2005, 09:35
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
