Hola a todos:
Tengo un problema con unos seguidores de alta concentración. Algunos seguidores de dos ejes SF20 de Feina dan error cada dos por por tres y evidentemente se paran, ponen errores en sus ejes de inclinación u horario según el día.
Otros se mueven correctamente pero los módulos no producen, muchos tienen humedad en su interior por lo que deben fastidiar la serie entera, además su orientación hacia el sol no es del todo correcta ya que no hay dos seguidores orientados igual del todo.
Cuando miro en el inversor la producción es nula, es más se supone que se conecta al tener más de 125V e indica que le llegan del seguidor 364V pero no arranca y si lo hace dura muy pocos segundos.
Usan una bateria de 12V 12Ah para mover los motores de los ejes y no es la primera vez que alguna está muy baja pero esto es excepción, creo que la batería llega un momento que da lo suficiente para en movimiento de los motores y los cargadores son muy malos.
La orientación de los seguidores es por reloj astronómico(Aunque se le mete la hora universal (GMT), una hora menos que la legal, lo cual me parece extraño; y una sonda que hace que el seguidor se recoloque cada minuto.
Sol3g dice que lo único que hace es reponernos que no colocar todos los módulos averiados, pero que no mando técnico alguno.
Que soluciones me podeís dar???
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
