Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 22
Tema: USAR MI SEGUIDOR DE 5KW PARA USO DOMESTICO
    ene 2008
    LUGO
    Predeterminado USAR MI SEGUIDOR DE 5KW PARA USO DOMESTICO
    Buenas a todos los que haceis que este foro se cada dia mas interesante y que nos ayuda a muchos a aprender un poco mas e informarnos de muchas cosas que desconocemos ,a parte de prevednirnos de que nos pille el toro.Mi pregunta es;yo tengo un seguidor de 5KW Y POR LO QUE VEO CADA DIA ESTO SE ESTA COMPLICANDO AL PUNTO DE QUE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES COMO YO NO NOS VA SER RENTABLE PARA NADA ESTA NUEVA FORMA DE INVERSION ESTA CLARO QUE EL PEQUEÑO HAY QUE MACHACARLO PARA QUE NO ESTORBE,el tema es¿ podria utilizar la energia producida por dicho segidor para usar en mi vivienda ?¿me llegaria lo que produce dich segidor para la vida diaria?y por ultimo que instalacion tendria que hacer y si me pudierais dar una pequeña orientacion de precios y asesoramiento ,gracias anticipadas,un saludo
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado Respuesta: USAR MI SEGUIDOR DE 5KW PARA USO DOMESTICO
    Cita Iniciado por SOLVAL Ver mensaje
    yo tengo un seguidor de 5KW Y POR LO QUE VEO CADA DIA ESTO SE ESTA COMPLICANDO AL PUNTO DE QUE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES COMO YO NO NOS VA SER RENTABLE PARA NADA ESTA NUEVA FORMA DE INVERSION...
    Pues mucho temo que si estando en el Regimen Especial consideras que no te va ha ser rentable, mucho menos rentable sera si utilizas la energia producida para autoconsumo ; de cualquier manera, desde el punto de vista legal, tendrias que dar tu instalacion de baja en el Regimen Especial y desconectarla de la red electrica ... .
    ... el tema es¿ podria utilizar la energia producida por dicho segidor para usar en mi vivienda ?...
    No, porque al desconectar tu 'Inversor de conexion a red' de la red electrica, este dejaria de funcionar. Tendrias que cambiarlo por un inversor para instalaciones aisladas.
    ...¿me llegaria lo que produce dich segidor para la vida diaria? y por ultimo que instalacion tendria que hacer y si me pudierais dar una pequeña orientacion de precios y asesoramiento ,gracias anticipadas,un saludo
    Para esto tendrias que evaluar la energia que consumes y con esos datos y tu decision de que quieres alimentar (y durante cuanto tiempo) cuando no haya sol, en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red - Foros de energía solar Solarweb.net quizas te podrian aconsejar. Hazte a la idea que tendrias que añadir bastantes baterias, posiblemente reconfigurar los modulos fotovoltaicos del seguidor y ademas poner un regulador MPPT (si no quieres tambien cambiar los paneles o desaprovechar gran parte de su potencia).
    En serio, lo que piensas es una idea en absoluto rentable. Una 'Instalacion aislada de red' unicamente se plantea cuando no hay posibilidades o es inviable econonomicamente, el alimentar una casa desde la red electrica publica; aun asi, se diseña desde el principio como Instalacion aislada, en lugar de reconvertir una Instalacion conectada a red.
    feb 2007
    Es cierto que no es rentable actualmente.
    Pero no todo es rentabilidad. Hay cosas que te dan un placer especial que no se paga con dinero.
    Poder ser autónomo energéticamente puede ser para muchos una gozada.
    Si tienes unos ingresos mínimos que te permitan vivir, pues adelante con tus 5 kw.
    ago 2006
    de vuelta
    Para cuando el net metering (Net metering - Wikipedia, the free encyclopedia) en España??
    Parece mentira que no se hable todavia de este tema.... y que en España se asocie solo energía solar fotovoltaica a producto financiero subvencionado.
    Al no existir una reglamentación de este tipo estan dando a entender que la energia solar solo sirve para cazar primas. Que haya regimen especial esta bien, pero que haya tambien la posibilidad de net metering...
    Y si se unen al net metering a deducciones en impuestos, que fueran tan faciles como rellenar una casilla cuando haces la declaracion de la renta, para que por ejemplo en 10 años te puedas deducir la instalación pues seria como mínimo interesante, salvo que seas la compañia electrica no?
    Esto ya no es lo que era...
    ene 2008
    LUGO
    buenas IWOLFhaber si lo entiendo ,osea las placas que yo tengo en mi segidor producen electrecidad como es esto de reconfigurarlas o cambiarlas ,perdona pero es que no se mucho del tema y como es esto de que tendria que cambiar el inversor,no me bastaria con poner las baterias despues de el,te agrdeceria que me lo explicaras un poco mas facil para que me sacaras de mi ignorancia
    Un inversor de venta a red como el que tienes NECESITA leer el patrón que ya existe en la red eléctrica y acoplarse a el . En aislada obviamente no existe, vamos que ni te va a arrancar.
    Lo realmente en contra de tu idea es la parte económica. NORMALMENTE y a precios actuales ( dentro de unos años igual si es viable ) no sale a cuenta el abandonar la electricidad de red y pasarte a autoabastecimiento. El precio por unidad de energía consumida es mucho mas alta.
    Última edición por Photon; 11/01/2009 a las 13:32
    dic 2006
    Pamplona
    En primer lugar. las baterias se colocan antes del inversor y no despues. El inversor produce Corriente Alterna (AC) y las baterias solo sirven para almacenar Corriente Continua (CC).
    Cuando uno habla de "poner baterias" normalmente se piensa en poner un numero razonable de ellas, esto es, un sistema a 12, 24 o 48 V, pero la configuracion de paneles de una instalacion fotovoltaica conectada a red, puede andar entre los 125V y 450V, llegando en algunos casos a cerca de 800V (+/-400V). Esto necesitaria la instalacion de un numero muy elevado de baterias, con un alto coste de adquisicion y mantenimiento.
    Por otra parte, mientras un inversor puede generar corriente alterna valida con un rango muy amplio de tensiones continuas de entrada (v.g. 100 a 500 V), una bateria solo se carga cuando la tension aplicada es superior a la tension actual de de la bateria. Aun asi, solo se carga con la intensidad que sea capaz de suministrar la fuente de energia, en esas condiciones. Esto significa, por ejemplo, que una bateria de 24 V no se puede cargar con un panel diseñado para baterias de 12 V o que si un conjunto de modulos fotovoltaicos esta produciendo 240 V lo conectamos a una bateria de 24 V, estaremos perdiendo aproximadamente el 90% de la energia y cuando la bateria este totalmente cargada, el electrolito entrara en ebullicion, pues no estamos limitando la corriente de carga (los 240 V superan amplisimamente la Fuerza Electromotriz de una bateria de 24 V).
    Por lo anterior, se hace imprescindible introducir un regulador para la carga de la bateria, ya que este limitara la corriente cuando la bateria este cargada y si es del tipo MPPT tambien convertira en mas intensidad de carga el exceso de tension de los modulos fotovoltaicos (el regulador MPPT transforma la energia), con lo que se aprovechara muchisimo mas la energia producida, para la carga de la bateria.
    Entonces, si ya hemos decido trabajar con un sistema de baterias razonable y con un regulador del tipo MPPT, la disponibilidad comercial de estos, normalmente nos obligara a bajar la tension producida por los modulos fotovoltaicos, por lo que tendremos que reconfigurarlos en mas series en paralelo con menos modulos en cada serie.
    Bueno, toda esta explicacion a efectos de "ilustracion", pero espero te hayas convencido de la nula rentabilidad del proyecto.
    ene 2008
    Que bien lo has explicado Iwlof, lo entendido hasta yo.
    Osea que las instalaciones deben ser diseñadas desde un principio para el fin que persiguen, cambiar despues su objetivo es dificil y costoso, a parte (en este caso) de tener que añadir otros elementos( baterias, regulador etc.) Eso por no hablar de los aparatos que consuman esa energia que deberan trabajar a 12V o 24V, bombillas electrodomesticos etc.
    Tengo una duda:¿ Los electrodomesticos que funcionan con corriente estandar, podrian funcionar en una instalacion del tipo que comenta SOLVAL , solo con transformadores o realmente hay que enchufar aparatos adaptados a esos voltajes tan bajos?.
    Cita Iniciado por rosendo Ver mensaje
    Lo siento no te pillo.
    Pero vamos en aislada tienes bastantes electrodomesticos que funcionan a 12-24 voltios. Los de 230vac con un inversor ( de onda pura mejor ) son plenamente funcionales.
    ene 2008
    LUGO
    Entonces IWOLF,basicamente mis 27 modulos de l seguidor los tendria que dibidir en varias series que dieran una tension razonable para cada grupo de baterias , un regulador/es de tension que adaptase la carga a dicho grupo y despues , haber si puede ser asi?,un inversor que trasformase la energia de las baterias a corriente en AC para usar en casaa ,haber si me puedes corregir.
Temas similares
  1. Generador eólico para uso doméstico
    Por Serginius en el foro Minieólica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14/01/2009, 09:12
  2. aerogenerador mini domestico
    Por mblade en el foro Minieólica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12/08/2008, 11:53
  3. Consejo: Colectores a usar??
    Por Cepero en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 29/05/2008, 17:06
  4. Instruciones para usar el programa PV sol
    Por dartagnan en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21/08/2007, 19:38
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
