Respuesta: TIERRA PARA FOTOVOLTAICA EN NAVE INDUSTRIAL
El tema del tierra es curioso porque incluso organismos de control no saben como aplicarlo.
Tiene que haber una unica red equipotencial, la causa es que no pueda haber contacto entre dos redes a distinto nivel de potencial, lo que provocaría un defecto.
Por ejemplo, en el caso de una nave industrial para la instalacion fotovoltaica hay que colocar una pica de tierra, pero todas las partes metálicas del edificio tienen que ser equipotenciales, es decir que la pica de tierra de la instalacion fotovoltaica y la del edificio tienen que formar parte de una única red.
Imaginemos que ambas redes son independientes y un operario trabajando en el tejado coloca una mano en el marco de un modulo y otra mano en una viga metálica de la cubierta: al ser independientes no estarían al mismo potencial pudiendo producirse un contacto. En cambio si ambas son comunes esto no ocurrirá.
Ojo que esto solo es necesario en caso de que pueda haber contacto con dos masas distintas.
En el caso de seguidores, está claro que nunca vamos a poner una manop en un seguidor y otra en otro a la vez debido a la distancia entre ambos por lo que cada seguidor puede tener su pica de tierra y esta pertenecer a una red de masas distinta.
Hace un año hicimos una instalacíon en la cubierta de un edificio publico de barcelona. Al mes de terminarla vinieron los de mantenimiento del pararrayos y conectaron todas las redes de masas de toda la maquinaria del tejado incluyendo a la instalacion fotovoltaica entre sí conjunta a la del pararrayos. La causa: si cae un rayo y están a distinto nivel de potencial saltaría un arco eléctrico.
De todas maneras por mi tranquilidad y por muy bien que estén hechas las instalaciones, prefiero que no de lugar la caída de un rayo, no quiero ni imaginarme la feria que se armaría.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
