Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Puede ser posible esta producci?n de energ?a para esta placa
    mar 2006
    Predeterminado Puede ser posible esta producción de energía para esta placa
    Amigos foreros me gustaría vuestros comentarios sobre estos datos iniciales que me han dado para sacar la rentabilidad de una instalación e 100Kw utilizando placas tipo: Sanyo tipo HIP-200NHE1 (Pmax:200W) con seguidores a dos ejes.
    Se agradece por adelantado esos valiosísimos comentarios de los mas puesto en FV.
    POTENCIA DEL CAMPO GENERADOR 117 kWp
    PRODUCCIÓN INICIAL EN KWh x kWp 2021 kWh/kWp
    TMR 2005 0,076588019 €
    PRIMA DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA 575 %
    PRECIO VENTA kWh en 2005 0,44038111 €/kWh
    DEGRADACIÓN MÁXIMA ANUAL DEL MÓDULO 1 %
    INCREMENTO TMR ANUAL - DEPENDE DE IPC 1,5 %
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola arquitecto en esta pagina tienes mas informacion http://www.technosun.com/es/principa...s/53701006.htm
    feb 2006
    Predeterminado Re: Puede ser posible esta producción de energía para esta p
    Estimado compañero arquiteco,
    sin saber la ubucacion de las instalación se hace difícil hacer ninguna evaluacion. En cualquier caso si te dan esa producción que la empresa instaladora te la garantice!!.
    Predeterminado
    Hola Arquitecto,
    Aquí te pego un enlace, de opiniones varias, de la oferta que comentas:
    http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=876
    Un Saludo
    mar 2006
    Predeterminado Muchas gracias comañeros
    Tropezones, Sifos y Animal,
    Muchas gracias compañeros, se agradece vuestros comentarios.
    La ubicación de las placas sería en Murcia, una zona de mayor radiación de España....creo.
    feb 2006
    Predeterminado Re: Muchas gracias comañeros
    Cita Iniciado por Arquitecto
    Entonces Animal es el q te puede dar una orientacion mas aproximada :wink:
    Predeterminado
    Bueno, siento no tener experiencias con ese panel, aunque tengo previsto usarlo para una instalación de 5KW.
    ene 2006
    Predeterminado
    Me parece mucho, lo que han hecho es multiplicar la producción en Murcia por 1.35 para aumentarle el típico 35% por el seguimiento a dos ejes, o eso me parece a mi. A mi este 35% no se de donde se lo sacan, y dudo mucho que tengan en cuenta la bajada de rendimiento debido al sobrecalentamiento de las placas en un seguidor a dos ejes.
    No creo que la degradación declarada por los fabricantes sea igual sobre un tejado en Alemania que sobre un seguidor en Murcia, imagínate un día de agosto en Murcia con la placa perpendicular al sol. ¿Alguien puede dar algún dato al respecto?
    Depende del IPC muy relativamente, históricamente el IPC sube más que la TMR. Aunque eso puede cambiar tal y como está el mundo.
    Saludo
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Ya se comento en "Seguidores,Rentabilidad" el tema de la pérdida de eficiencia anual en seguidores, esta por ver la garantia de los fabricanttes en estos casos, ya que siempre la garantia de referencia es en módulos fijos.
    Parapa en cuanto al probable aumneto de la TMR que historicamente ha estado por debajo del IPC, pienso que existen indicios para pensar que eso no va a seguir siendo así a medio y largo plazo...
    En España disfrutamos de una electricidad demasiado barata (ver relación RPC/TMR) la mas baja de Europa con diferéncia.
    Esta política proteccionista se va a tener que ir corrigiendo paulatinamente en los próximos años...si bien el proceso será lento para no repercutir fuertemente en el IPC general .
    (Recordemos el hecho singular de la revisión de la TMR el próximo Julio, +1,5%)
    Además las eléctricas y la própia REE van a tener que realizar fuertes inversiones los próximos años en la red de distribución ya que en muchas zonas(sobretodo costeras) está obsoleta.
    Alguien quiere apostar conmigo a que los 76.000 Millones de € estimados en adecuación de la red hasta 2011 se pagan con una subida de la TMR por encima del IPC?
    La otra posibilidad, es un impuesto...que gobierno se atreve?
    Obvio el precio del petróleo y el gas natural...a este respecto sólamente una cuestión me trae de cabeza, y es una subida del barril por encima de los 90$, ya que esto abriría el debate de la necesidad de la energía nuclear.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    1000 disculpas a Arquitecto por haberme ido por las ramas...
Temas similares
  1. Alguien puede comentar algo sobre esta noticia?
    Por vmm en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10/08/2007, 17:45
  2. que tal esta??
    Por kicandel en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/08/2007, 14:24
  3. LO QUE ESTA POR VENIR
    Por MIGUELON11 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17/04/2006, 12:58
  4. Nevera en esta instalaci?n, posible ?si ? no?
    Por vicmam01 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 12/04/2006, 15:22
  5. que tal esta placa
    Por franciscanote en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 13/03/2006, 00:25
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
