Estoy dándole vueltas a la necesidad o no de instalar protecciones en la parte de corriente continua de una instalación conectada a red.
Se trata de una instalación de 15kW nominales dividido en 3 inversores de 5kW. Cada inversor lleva dos strings, cada uno con 12 paneles en serie y conectados a diferentes entradas del inversor. En características de los paneles obtengo que la corriente de corto circuito es de 8.1 A.
Visto esto y teniendo en cuenta que por caída de tensión es necesario poner cable de 6mm2, considero que el poner protecciones de corriente continua es innecesario, debido a que el cable es capaz de soportar mas de 6 veces la corriente máxima de cortocircuito que se puede dar en cada string.
¿Se puede prescindir en este caso de las protecciones de corriente continua y conectar directamente cada string al inversor?
¿Podría haber por parte de industria alguna pega para legalizar la instalación sin las protecciones de CC?
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
