Me gustaria saber que repercusiones tendría connecar dos series de 9 paneles y una de 12 a un mismo ondulador.
La producción seria la equivalente a 3 series de 9 modulos?
gracias
gracias
Exactamente eso es lo que pasaria.
Hay que tener en quenta el efecto missmatching en el que si dentro de una misma cadena de modulos en serie pones modulos distintos, el voltaje final de salida seria la suma de los voltajes de los modulos de la cadena. Mientras que el amperaje de salida seria el amperaje del modulo mas devil.
Mientras que al conectarlos en paralelo, el amperaje de salida seria la suma de todos los amperajes, y el voltaje seria el voltaje del modulo mas devil.
Por lo que en la configuracion que propones tu el problema seria que la cadena mas larga estaria trabajando al mismo voltaje de las cadenas mas cortas. es decir que tendrias de heco 3 modulos inutilizados.
En tu caso te aconsejo de hacer la siguiente configuraciom:
3 cadenas de 10 modulos.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
