| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola os quisiera plantear un tema,cuando dimensionamos una serie de paneles para que nos de la tensión de entrada al inversor,si este por ejemplo aguanta : 800 Voc y 650 Un (por poner un ejemplo),y nosotros instalamos los paneles ciñéndonos a sus características técnicas en este caso(por poner otro ejemplo)paneles de 35 V a circuito abierto conectamos 22 en serie con lo que nos da 770 V. Cual es mi problema: Puede ser que en invierno por ejemplo en sierra nevada el ambiente esté a 0 o menos grados y la tensión Uoc de los paneles referida a 1000 W/m2 y 25ºC en la célula sea muy superior a la de las especificaciones técnicas? Esto ocurre y si es así como se debe tratar este problema cuanto hay que dimensionar la Tensión de etc... |
Hola, El dimensionado correcto (el que debe hacer un ingeniero que se precie) debe contemplar que las tensiones maxima (sobre todo) y minima de los modulos (contando las situaciones extremas, es decir, NO la de maxima potencia) esten dentro del margen de trabajo del inversor. Esta claro que haciendo las cosas "a ojo" tambien salen, pero no siempre, y estos equipos tienen que durar muchos muchos anos. Saludos |
| Etiquetas |
| invierno, paneles, tensin, vacio |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| compacto con tubos de vacio o paneles termodinamicos | rapac | Solar térmica | 2 | 29-may-2007 16:51 |
| L?NEA DE MEDIA TENSI?N | JAVIETE | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 5 | 01-ago-2006 14:39 |
| Caidas de tensi?n | mowy | Aspectos técnicos | 2 | 24-jul-2006 12:45 |
| Caidas de tensi?n | wnito | Aspectos técnicos | 11 | 08-jul-2006 20:07 |
| Instalacion de 100 kwp en Media Tensi?n | mowy | Aspectos económicos, legales y administrativos | 0 | 27-dic-2005 22:15 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
